gizzy
Zaświciły się kontrolki
Siemka,
Pojawił mi się taki problem, że po wymianie tłumika na akcesoryjny LeoVince (14129E) po odpaleniu silnik nagle zgasł, a potem jak ponownie odpaliłem, to zaczęły mrugać równocześnie pomarańczowe kontrolki na dole wyświetlacza, te które są po bokach kontrolki engine: ABS i trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem w kółku. Powrotnie założyłem tłumik ori ale sytuacja bez zmian. Kontrolki od błędów czyli w lewym górnym rogu samego wyświetlacza wykrzyknik w trójkącie oraz na dole engine nie mrugają.
Jakiś błąd czy to coś innego? :twisted:
Dodam że też LeoVince zakładałem w innym motocyklu i była to robota plug&play, 20min i śmigałem z nowym kominem.
szukaj gdzie przyciąłeś przewody - musiałeś coś mechanicznie uszkodzić przy wymianie układu. Domniemam , że przewód ABS-u na tylnym wahaczu...
Jak nie znajdziesz, to pozostaje Ci diagnostyka - pokaże w czym problem.
Ale po prawej nie widać żadnych przewodów. Wszelkie przewody są po lewej od strony napędu. Wymieniałem tylko końcówkę tłumika a nie cały układ, więc nie ruszałem żadnej elektryki itp.
No to Panie cuda... nic nie zepsułeś , a nie działa.... ;)
Właśnie po prawej biegnie przewód hamulca tylnego + przewód ABS-u...
Rusz się i sprawdź... :think:
Ducati się nie psują - psują je użytkownicy.... :P
Powodzenia....
Napisano (edytowany)
No tego nie powiedziałem, że nic nie zrobiłem i idę oblukać jeszcze raz :roll:, bo po pierwszym Twoim poście pooglądałem i nie wiem dokładnie którędy idzie i który to przewód ABS.
Tak to wygląda od prawej strony
Edytowano przez gizzy
  Dnia 5/15/2016 o 16:55, gizzy napisał:
Siemka,
może ma to cos wspolnego z ustanieniem exupa
Edytowano przez arachnia
Exup, czyli ten zawór w wydechu? No kurcze nie wiem, rura fakt jest inna niż ori. Jutro podjadę na komp do ASO.
zawór jest samonastawny - jedynie uszkodzenie linki może mieć wpływ na wywalenie błędu. Poza tym kolega wymienił samą końcówkę , a zawór jest w komplecie z katem , czyli nie ulega ingerencji/demontażowi.
Cinek78, ...ale to co napisałeś teraz to trochę stoi w poprzek teorii, że ducaty same się nie psują :haha. Jutro info po kompie w ASO, ale jestem w dziwnym stanie zaskoczenia. ...mój synalek właśnie dostał do łapy argument, że "się psuje bo nie japonia a zwłaszcza bo włoszczyzna" ...wrrrrrrrrr ;)
dlaczego w sprzeczności?? Zużycie eksploatacyjne to nie usterka...
Linka w exapie ma bardzo przesr... Nie dość, że wysoka temperatura, to masa wody , zero smarowania... W japończykach zdarza się, że ów linka nie dożywa 2 lat...
A gdzie napisałem, że to Ty masz usterkę linki??? :wtf:
Odpisałem na Twój post odnośnie sprzeczności...
No i po sprawie, jak na razie ;). Odpaliłem i wyjechałem na drogę, komin zadymił, zawaniało przez chwilę wachą i po ok 100-150m wszystko wróciło do normy i nic się nie świeci, żadnych problemów czy innych niepożądanych objawów.
Dzięki za odzew.
