Cosmo
za mocne żarówki = brak kontrolki kierunkowskazów
Mam taki problem w swoim Monsterze: nie działa lampka kontrolna kierunków. Podczas samo-diagnostyki zegarów kontrolka zapala się.
Kierunki są założone akcesoryjne na zwykłą żarówkę H21W, migają z normalną szybkością.
Czy za duża moc żarówki(powinna być 10W według instrukcji) może mieć wpływ na brak kontrolki?
Wymiana żarówek h21w na h10w nie pomogła- nadal lampka kontrolna kierunkowskazów nie działa.
Przeglądając wątki dotyczące kierunków ledowych i problemów z doborem oporników mam podejrzenia, że powodem może być inny opór kierunków akcesoryjnych i żarówek h10w/h21w niż oryginalne kierunkowskazy.
Mógłby ktoś poratować i zmierzyć opór seryjnego kierunkowskazu?
Czemu(z fizyki już mało pamiętam)?
Przecież wystarczy inna długość przewodów lub ich grubość aby zmieniła sie oporność?
Chodziło mi o odbiorniki, każda żarówka pracująca na tym samym napięciu i o tej samej mocy musi mieć tą samą rezystancję
A te 20 cm przewodu w tym przypadku nie odgrywa żadnej roli chyba, że masz skorodowane styki
Same żarówki by miały praktycznie identyczny opór, dlatego myślałem nad całym kierunkiem.
Właśnie styki: jak wymieniałem żarówki to gniazda były lekko utlenione. Może tu jest problem i samo wydmuchanie białego pyły nie pomogło.
Muszę kupić kontakt spray jakiś i to sprawdzić.
Ale kierunki Ci normalnie działają? Z tego co piszesz, to zamontowałeś akcesoryjne ledy. Jak z częstotliwością migania? Szybko/wolno? Czy żarówka na desce nie miga wcale, tli się lekko?
Nie, nie. Kierunki zostały wymienione przez poprzedniego właściciela na małe kierunki z żarówkami h21w.
Na żarówkach h21w migają normalnym tempem ale wgl nie miga kontrolka na desce.
Myśłałem, że winne są za mocne żarówki( oryginalnie są 10 watowe) i dlatego zamieniłem wszystkie na h10w. Po tej operacji kierunki migają z taką samą częstotliwością ale kontrolka na desce nadal nie działa.
Na anglojęzycznym forum ktoś po zamontowaniu LEDów miał taki problem i pomogło dobranie odpowiednich oporników - stąd moje rozważania na temat oporności. Możliwe, że to całkiem ślepy trop-mam bardzo małą wiedzę na temat elektryki w motocyklach.
Może te za mocne żarówki uszkodziły w jakiś sposób obwód kontrolki na desce(choć podczas samo-diagnostyki zegarów kontrolka zapala się) lub sam przerywacz?
Częstotliwość migania kierunkowskazów zależy od mocy żarówek, jak zamontuje się np. LED'y 3W to moc na stronę spada (z 20W na 6W) i kierunkowskazy zaczynają migać ze zwiększoną częstotliwością
Aby to wróciło do normy podłącza się równolegle oporniki których rezystancję wylicza się z prawa Ohma
Mój problem był taki, że po zamontowaniu kierunków ledowych i przekaźnika do ledów migały wszystkie 4 równocześnie, a kontrolka na desce nie świeciła. Diagnoza- diody pobierają za mało prądu, trzeba coś z tym zrobić! Wziąłem stary kierunkowskaz i konektorami dotknąłem do + i -  w lewym tylnym kierunkowskazie, włączyłem lewy kierunek i wszystko działa. Analogicznie zrobiłem dla prawej strony- eureka. Dziwna sprawa, bo przerywacz kupiłem dedykowany do ledów. Teraz musiałem tylko znaleźć opornik odpowiadający żarówce kierunkowskazu (u mnie 12v, 25W) i zamontować go do układu.
Także do sprawdzenia masz dwie rzeczy: przerywacz i oporność.
Tylko czy ta zasada dotyczy takżę przerywaczy elektronicznych - nie zauważyłem zmiany częstotliwości migania po zamianie żarówek z 21w na 10w?
Sprawdzenie oporności to nie problem. Gorzej ze sprawdzeniem przerywacza, który siedzi w zegarach.
Niestety czyszczenie gniazd kierunkowskazów i złączy(tylko z przodu) nie pomogło. Nadal nie ma migania diody kierunkowskazów na liczniku.
Oporność wyszła ok. 2-3 omów na jeden kompletny kierunkowskaz. Choć nie jestem pewny pomiaru bo miernik z Brico za 24 zł  to zero gwarancji pomiaru.
Pozostaje mi chyba tylko zostawić to fachowcom przy okazji robienia Desmo przeglądu.
