Kumson
Przecieka wlew paliwa
Panowie mam dość nietypowy problem mianowicie przy przechyleniu baku w celu dostania się do akumulatora paliwo wylewa mi się przez wlew dokładnie w tym miejscu co na obrazku. Czy może być to wina jakiejś uszczelki? dodam że zdarzyło mi się to dopiero ostatnio i szczerze nie mam pojecia czemu tak się dzieje. Z góry dziękuję za jakieś rady i pomoc ;)
Miałeś pełen zbiornik i to tyle. W korku jest odpowietrznik baku. I przez niego wyciekło.
Dzięki za zainteresowanie problem już na szczęście zażegnany ;)
Kumson napisz proszę jak zażegnałeś problem :)   czy to faktycznie tylko zbyt duża ilość paliwa, czy coś jeszcze?
2 opcje  , albo za duzo paliwa i ucieklo przez odpowietrznik   , ale przepuszcza ci uszczelka ( oring ) ktora zaklada sie na caly obwod "wkladu" wlewu paliwa
Napisałem posta już jakieś 3 dni temu ale niestety nie został on opublikowany :cry: Przyczyną nie była za duża ilość paliwa ponieważ maiłem w baku raptem 6-7 litrów paliwa. Dokładnie przyczyną jest jak napisał blejz23 uszczelka jest już dosyć sparciała i przepuszcza paliwo, zastąpiłem ją na chwile obecną uszczelką wykonaną samodzielnie ale to tylko doraźny zabieg tak więc będę musiał pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem na stałe :) A własnie i jeszcze jedno jak teraz przechylam bak by na przykład dostać się do akumulatora lub filtru powietrza paliwo wylewa się przez wężyk z pod baku ale w bardzo małych ilościach i tylko gdy bak jest już w pozycji pionowej.
To że się wylewa to akurat normalne, jest nawet o tym wspomniane w instrukcji. Po prostu trzeba mniej przechylać :)
