Raff
Diavel kilka pytań
Witam wszystkich forumowiczów.
Od miesiąca jetem posiadaczem Diavela 2012 i mam kilka pytań.
-Czy ktoś robił indywidualną mapę? A jeśli tak to gdzie? jakieś opinie, wyniki, wykresy?
-Noszę się z zamiarem wymiany przedniej zębatki z 15T na 14T ktoś ma już jakieś doswiadzczenia w tym temacie?
-Jak wygląda sprawa z odcinką obrotów (rev limit). U mnie odcinka jest przy ok. 10000-10200 obr/min ( maksymalne prędkości na poszczególnych biegach to I - 98, II- 137, III- 178, IV - 218). W danych technicznych wyczytałem, że rev limit jest przy 10800. Czy coś jest nie tak? Czy jest to normalne?
-Czy jak podnóżek jest rozłożony to na wyświetlaczu pojawia się jakaś informacja? U mnie tego nie ma natomiast po zapięciu biegu przy rozłożonej nożce silnik gaśnie czyli czujnik działa.
Pozdrawiam.
1.Tu przykładowy wykres ( końcówka filmu) na mapie termisa - Indywidualna doda jakieś 2-4% do tej..
2. - wyreguluj silnik i zębatka będzie zbędna..
3. Przy mapowaniu można podnieść odcinkę o 1000obr. , ale patrząc na wykres nie ma to sensu - przy max obr. jest spadek i mocy i Nm... Wyświetlaczem się nie sugeruj -  to nie jest precyzyjny wskaźnik..
4. Jest ok. - w nowszych modelach wyświetla informacje o rozłożonej nóżce...
Edited by cinek78
Dzięki za informację. Motocykl rzeczywiście dość mocno wibruje poniżej 3500.  Czy możecie polecić jakiś dobry serwis Ducati w Krakowie lub okolicach? Czy czeka mnie wyjazd do Oleśnicy?
pisz na priv - podeślę pełna wycenę. Podaj w mailu jaki masz przebieg, rocznik, kiedy były paski wymieniane itd..Pisz na   [email protected]
