intercell
Monster620i brak ładowania
Cześć!
Mam taki kłopot model 620i niestety wszytko wskazuje  że jest brak ładowania mimo że nie ma kontrolki która by to sygnalizowała, PRzed wyjazdem sprawdzałem napięcie na aku byo około 12,4 po włączeniu silnika napięcie wzrastalo do 12,6-12,7V i wyglądało że jest ok. Jednak po rozgrzaniu silnika (olej około 100st C), już pojawiły się objawy w czasie jazdy momentami nierówna praca silnika a po wyłączeniu silnika rozrusznik już tylko cykał. Napięcie koło 11V. Po odpaleniu napięcie mi edzy 11-12V po włączeniu świateł i przygazowaniu niestety napięcie spadało o 0,5V. Wygląda więc że po pewnym czasie pracy silnika i zabierania temperatury ładowanie zanika.
Może ktoś spotkał się z problemami ładowania. Prosze o podzilenie się doświadczeniem.
Pozdrowiena,
Piotr
Witam wszystkich bo jest to mój pierwszy post. Podepnę się kopiłem używanego monster 620 wiec jego historia jest mi nie znana.. motocykl nie ma lądowania pokazuje na klemach 12,4 v podczas pracy. Na kablach wychodzących z alternatora jest od 20 do 40 v po dodaniu gazu . Zwarcia miedzy nimi nie ma.  Kupiłem używany regulator napięcia bo myślałem ze tu leży problem i nic się nie zmieniło. Nie wiem co to możne być. Akumulator dobry sprawdzony w innym motocyklu. styki wtyczki są OK.
Jak masz napięcie na uzwojeniu, przebicia nie ma to...  jest warty tyle rygiel ile za niego zapłaciłeś , czyli niewiele.
Tak jest właśnie z używkami - loteria , która przysparza niekiedy potrzebę stosowania dożylnego nerwosolu.
Jak kostki i kable są ok ( "przestrzel" połączenia , czy jest przejście) to nowy rygiel i musi być gitara.
Powodzenia.
Wstyd się przyznać ale dopiero jak ściągnąłem manual konkretny ze schematami  to uświadomiłem sobie ze tam po drodze jest bezpiecznik 40A..... No i dalej nie muszę pisać chyba co trzeba było zrobić, już śmiga pierwsza przejażdżka.
coś kręcisz...
1.Bezpiecznik nie jest wpięty w układ ładowania
2.Przy wywalanym bezpieczniku nie odpalisz moto
Ale ważne , że temat ogarnięty.. :96_ok_hand:
Ja dodam tylko, że w kwestii używanych regulatorów, to najbardziej odporne na różnorodne czynniki : temp, wstrząsy, wilgoć, upływ czasu, są reglerki z Harleya - zamontowałem w swoich 2 sztukach motocykli, 1 kupiony w zasadzie za psie piniądze, bo z reguły np. w Dynach zaraz po zakupie nowego motocykla w salonie, użytkownicy zakładają nówki, chromowane( bo ładnie się exponują i świecą), a oryginalne odsprzedają - ja jeden kupiłem za 20 dolara z przesyłką, a drugi mam za darmo, bo leżał sobie spokojnie na złomie - nóżki miał uwalone hhhehee....
Napięcie ładowania: 13, 8 - 14, 3 V....
Mają 1 wadę- są ciężkie.
Pozdr. J-999
A u mnie na serwisie 2x HD z uwalonymi ori ryglami. nie ma zasady....
