Gość Brylant74
Może aku może IMO A może jeszcze coś innego
Gość Brylant74
Gość Brylant74
Hello ewrybody mam problem z moim dukatem. Następujący. Otóż dzisiaj chciałem się karnąć wyprowadzam drania i ledwo  zakręcił kilka razy i aku zdechł mimo że jest nowy. Sprawdzam napięcie na aku - 12V. Ładuje chwilę i odpala bezproblemowo. Polatałem może z godzinę, kilka razy zgasilem i odpaliłem bez problemu. Po powrocie zmierzylem napięcie około 13 V czyli że ładowanie jest. I po podłączeniu do prostownik full był po 5 minutach. Jak myślicie IMO jest winne czy szukać przyczyny gdzie indziej? Pozdrawiam
Uwalone aku. Jakiej firmy kupiłes?
U mnie ostatnio w BMW R 100 SCR mojej Marty zdechł Unibat, którego wcześniej miałem w 999, faktem jest, że do BMW nieco za słaby, ale i tak musiał być uszkodzony( przerwa w środku), leci na reklamację... Teraz mam 2 x taki a w 999 mam Litowo-Jonowy od Olek Motocykle, narazie nie ma z nim problemów...
Tutaj na 100% akumulator- ma napięcie, ale nie ma mocy rozruchowej, jak się nie da na reklamację, to odprzedaj do jakiejś 4 cylindrówki- tam pewnie da radę...hehehehe
Gość Brylant74
Gość Brylant74
Sprawa mam nadzieję załatwiona aku wymienione na nowy
Edytowano przez Brylant74
ja mialem podobna sytuacje
w zeszly, roku zaczal ciezko odpalac, czasem dopiero za drugim razem. Auu wymienione na nowe. po 3 miesiacach znowu to samo inie da sie odpalic, kreci kreci ale sily nie ma. diagnoza uwalony rozrusznik
Gość Brylant74
Gość Brylant74
Dzisiaj rano odpalił bez problemu. Miałem główny bezpiecznik wyjety. Teraz już wogole nie wiem o co kaman
Gość Brylant74
Gość Brylant74
Temat powraca chciałem jeszcze w starym roku odpalić motor włożyłem akumulator naładowany a tu nic nawet nie zakręcił.  na mierniku niby wszystko okej napięcie w porządku podladowalem jeszcze raz, leniwie zakręcił ale nie odpalił. Nie wiem czy to regulator czy aku. Może te tuborgi są do <font color='red'>[desmo]</font>.
Tak jak wcześniej napisałem....... A jak chcesz sprawdzić ładowanie odpal z zewnętrznego - samochodowego akumulatora- kablami- kabel do motocykla podepnij- + do + a minus na dobrą masę na np śrubie niemalowanej na silniku ( tak na wszelki wypadek). Jak odpali, odłącz i pomierz na wolnych powinien wskazywać 12,8-13, 2, po dodaniu gazu powinno wzrosnąć do 13,8 nawet może ( jak aku rozładowane mocno) 14,2, ale potem już po dalszym dodawaniu gazu nie może wzrastać, jak rośnie dalej przekracza 15 V to masz uwalony regulator napięcia, jak nie ładuje, nie wzrasta po dodawaniu gazu ponad napięcie pierwotne ( przedpomiarowe) akumulatora to prawdopodobnie masz też uwalony regulator  - chyba, że moto miało przewrotkę i walnięty jest mechanicznie alternator- bo to są dość dobrej jakości altki sam z siebie nie wysiada, to zawsze jest awaria spowodowana mechanicznie- krzywym kołem - lub źle osadzonym...
Co spowodowało awarię regulatora, to nie jest istotne - najlepiej kupić nowy- lub porządny nie używany np. z H-D Dyny ( tylko ten z kablami zewnętrznymi) ciężki jak diabli- ale pancerny i dobrze chłodzony - ja mam taki w Cagivie Elefant M600  działa bez zarzutu od 2013 roku a przewrotek w terenie trochę było hahahahhahah
Edytowano przez klekot999
Tuborg, tuborg... to takie piwo było! ;-)
Kup porządny akumulator, silniki DS szczególnie potrzebują dużego prądu rozruchowego.
Gość Brylant74
Gość Brylant74
A jaki byś polecał?
Litowo-jonowy, tylko że musisz liczyć się z wydatkiem 500+ zł za odpowiednik oryginału. Polecam JMT, sprawdzone, działają zacnie.
https://mike.larsson.pl/pl/search/12b-bs/in/all/article/434496/
Jeśli chcesz bardziej konwencjonalny w swojej budowie, to rozważ Yuasa, ale są też tańsze alternatywy, np Motobatt, ewentualnie Landport lub Unibat.
Edytowano przez musieli
Gość Brylant74
Gość Brylant74
Dziękuję za pomoc pozdrawiam
