Dziadzio20
Czy tam ma być ducati, s4 klej pod cylindrami?
Witam tak jak w temacie byłem oglądać s4 motor ogólnie w stanie dobrym ale nigdy nie miałem ducati więc ciężko było mi się odnieść a mianowicie przy oględzinach moją uwagę zwrócił dziwny klej tak jak by przezroczysty na łączeniu połówek silnika był też pod cylindrami i deklem bocznym. Czy w ducati to normalne jest że w takich miejscach widać klej czy świadczy to o tym że silnik był rozbierany ale silnik pracował poprawnie. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć, czy ktoś mógł by powiedzieć czy ten klej jest fabryczny czy jest to ingerencja mechanika w silnik. Pozdrawiam
Połówki masz na pewno szary? na klej/silicon
Więc to jest normalne. Było tam chyba jeszcze kilka miejsc, które są również uszczelnione w ten sam sposób.
Jak przeźroczysty - to nie jest fabryczny.
Jak był szary/siwy - to tak. Ducati są  składane na masę uszczelniającą.
Jeśli ktoś rozbierał ten silnik i zastosował silikon , to wcześniej lub później będzie wyciek...
