Neonkin
Podłączenie zasilacza nawigacji
Hej
Posiadam Diavela 1260S z 2019r.
Czy może mi ktoś wskazać miejsce gdzie mogę bezpiecznie wpiąć zasilacz do nawigacji Garmin a uruchamiał się po zapłonie?
Zbyszek
Po lewej stronie kierownicy pod maskownicą lampy masz złącze pod navi.
U mnie jest po prawej - są tam dwie zaślepione białe gniazada+wtyczki. O ile pamiętam nawet opisane.
Przymocowana opaską do ramy, w okolicach główki ramy, trochę w stronę baku.
Jedna do nawigacji (NAVI) druga do ogrzewanych manetek (HEAT). Wyciągasz wtyczkę (jest z kilkoma centymetrami kabelka zaizolowanego) i lutujesz swój kabelek do navigacji lub (trudnieja wersja) kupujesz stosowną, pasującą wtyczkę i dajesz ją na koniec swojego kabelka od Nawigacji.
LWG
Edytowano przez DARc
Póki co bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Znalazłem z prawej strony przy kratownicy.
jakbym chciał wybrać tę trudniejszą to masz może namiar na pasującą wtyczkę?
Na 99% to jest wtyczka wodoodporna f-my JST, z rodziny JWPF.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1347/0900766b81347510.pdf
Dokładny model wtyczki jakiej potrzebujesz to JST 02R-JWPF-VSLE-S
(część "żeńska")
Wchodzi do gniazda:(wbrew pozorom to jest część "męska" bo ma w środku piny, a nie ... sam wiesz ;)
Dostępna np. tu (choć w paczkach) -> https://www.tme.eu/pl/details/02r-jwpf-vsle-s/zlacza-sygnalowe-raster-2-00mm/jst/
albo tu -> https://pl.rs-online.com/web/p/obudowy-do-zaciskow-zagniatanych/8201302/
LWG
DARc to co opisałeś dotyczy Diavela 1260 tak? Czy w 1200 po lifcie są takie same złącza?
A napisz mi po co Ci kostka? Przecież możesz użyć tam obecnej... !
Chce podłączyć zasilanie do uchwytu Zumo 660 / Navigator V. Pozbyłem się już zbędnych przewodów z uchwytu został tylko zasilający na który chce zalutować odpowiednie złącze
Sorry. Nie mam pojęcia czy i jakie są złącza w 1200... ale bardziej spekulując:
- Diavel 1200 Gen 1 (mam tez takiego ciagle...;) miał takie złącza,
- Diavel 1260 ma takie złącza,
- pewnie 1200 po lifcie TEZ ma takie złącza, choć raczej w innym miejscu niż 1260.
O ile mnie pamięć nie myli to złącze zasilani do GPS było w 1200 Gen1 po lewej stronie, gdzieś  w dolnej części kierownicy, jakaś opaska z kilkoma kablami i tam była ta kostka przyłączeniowa wraz z włożona wtyczka w której było 5cm kabelka zakończone i zaizolowane, całość jakoś tka między kablami utknięta i wciśnięta pod opaskę wiązki przewodów...
Stawiam ze w GEN2  i późniejszych jest podobnie :)
Poszukaj. I najważniejsze ze to NIE JEST samo gniazdo zasilania GPS. Tam jest od razu wciśnięta wtyczka z kawałkiem przewodu zarobionego fabrycznie wiec nie musisz szukać wtyczki bo w większości przypadków możesz te wtyczkę użyć dolutowując swój kabelek od Zumo czy innej nawigacji GPS.
LWG
LWG
Cześć, może wiesz jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony ten obwód bo chciałbym podpiąć ładowarkę do iphone
O ile pamiętam to 7,5A na 12V... Czyli na ładowanie telefonu starczy, ale najczęściej ten bezpiecznik jest "współdzielony" przez kilka złącz (np. alarm, GPS, gniazdo USB itp) więc uwzględnij całość - mając tam podłączone normalne urządzonka nie będzie problemy nawet równolegle.
LWG
