Neonkin 1 Napisano Wrzesień 6, 2019 Hej Posiadam Diavela 1260S z 2019r. Czy może mi ktoś wskazać miejsce gdzie mogę bezpiecznie wpiąć zasilacz do nawigacji Garmin a uruchamiał się po zapłonie? Zbyszek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Wrzesień 6, 2019 Po lewej stronie kierownicy pod maskownicą lampy masz złącze pod navi. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DARc 22 Napisano Wrzesień 6, 2019 (edytowany) U mnie jest po prawej - są tam dwie zaślepione białe gniazada+wtyczki. O ile pamiętam nawet opisane. Przymocowana opaską do ramy, w okolicach główki ramy, trochę w stronę baku. Jedna do nawigacji (NAVI) druga do ogrzewanych manetek (HEAT). Wyciągasz wtyczkę (jest z kilkoma centymetrami kabelka zaizolowanego) i lutujesz swój kabelek do navigacji lub (trudnieja wersja) kupujesz stosowną, pasującą wtyczkę i dajesz ją na koniec swojego kabelka od Nawigacji. LWG Edytowano Wrzesień 6, 2019 przez DARc Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Neonkin 1 Napisano Wrzesień 6, 2019 Póki co bardzo dziękuję za podpowiedzi. Znalazłem z prawej strony przy kratownicy. 1 godzinę temu, DARc napisał: (trudnieja wersja) kupujesz stosowną, pasującą wtyczkę i dajesz ją na koniec swojego kabelka od Nawigacji. jakbym chciał wybrać tę trudniejszą to masz może namiar na pasującą wtyczkę? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DARc 22 Napisano Wrzesień 6, 2019 Na 99% to jest wtyczka wodoodporna f-my JST, z rodziny JWPF. https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1347/0900766b81347510.pdf Dokładny model wtyczki jakiej potrzebujesz to JST 02R-JWPF-VSLE-S (część "żeńska") Wchodzi do gniazda:(wbrew pozorom to jest część "męska" bo ma w środku piny, a nie ... sam wiesz ;) Dostępna np. tu (choć w paczkach) -> https://www.tme.eu/pl/details/02r-jwpf-vsle-s/zlacza-sygnalowe-raster-2-00mm/jst/ albo tu -> https://pl.rs-online.com/web/p/obudowy-do-zaciskow-zagniatanych/8201302/ LWG 1 1 Neonkin i cinek78 zareagowały na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Neonkin 1 Napisano Wrzesień 6, 2019 Piękne dzięki :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pl007 0 Napisano Styczeń 13, 2020 DARc to co opisałeś dotyczy Diavela 1260 tak? Czy w 1200 po lifcie są takie same złącza? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Styczeń 13, 2020 A napisz mi po co Ci kostka? Przecież możesz użyć tam obecnej... ! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pl007 0 Napisano Styczeń 14, 2020 Chce podłączyć zasilanie do uchwytu Zumo 660 / Navigator V. Pozbyłem się już zbędnych przewodów z uchwytu został tylko zasilający na który chce zalutować odpowiednie złącze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DARc 22 Napisano Styczeń 14, 2020 Sorry. Nie mam pojęcia czy i jakie są złącza w 1200... ale bardziej spekulując: - Diavel 1200 Gen 1 (mam tez takiego ciagle...;) miał takie złącza, - Diavel 1260 ma takie złącza, - pewnie 1200 po lifcie TEZ ma takie złącza, choć raczej w innym miejscu niż 1260. O ile mnie pamięć nie myli to złącze zasilani do GPS było w 1200 Gen1 po lewej stronie, gdzieś w dolnej części kierownicy, jakaś opaska z kilkoma kablami i tam była ta kostka przyłączeniowa wraz z włożona wtyczka w której było 5cm kabelka zakończone i zaizolowane, całość jakoś tka między kablami utknięta i wciśnięta pod opaskę wiązki przewodów... Stawiam ze w GEN2 i późniejszych jest podobnie :) Poszukaj. I najważniejsze ze to NIE JEST samo gniazdo zasilania GPS. Tam jest od razu wciśnięta wtyczka z kawałkiem przewodu zarobionego fabrycznie wiec nie musisz szukać wtyczki bo w większości przypadków możesz te wtyczkę użyć dolutowując swój kabelek od Zumo czy innej nawigacji GPS. LWG Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pl007 0 Napisano Styczeń 15, 2020 Dzięki DARc! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MarcinR 0 Napisano Maj 12, 2021 Dnia 14.01.2020 o 22:54, DARc napisał: Sorry. Nie mam pojęcia czy i jakie są złącza w 1200... ale bardziej spekulując: - Diavel 1200 Gen 1 (mam tez takiego ciagle...;) miał takie złącza, - Diavel 1260 ma takie złącza, - pewnie 1200 po lifcie TEZ ma takie złącza, choć raczej w innym miejscu niż 1260. O ile mnie pamięć nie myli to złącze zasilani do GPS było w 1200 Gen1 po lewej stronie, gdzieś w dolnej części kierownicy, jakaś opaska z kilkoma kablami i tam była ta kostka przyłączeniowa wraz z włożona wtyczka w której było 5cm kabelka zakończone i zaizolowane, całość jakoś tka między kablami utknięta i wciśnięta pod opaskę wiązki przewodów... Stawiam ze w GEN2 i późniejszych jest podobnie :) Poszukaj. I najważniejsze ze to NIE JEST samo gniazdo zasilania GPS. Tam jest od razu wciśnięta wtyczka z kawałkiem przewodu zarobionego fabrycznie wiec nie musisz szukać wtyczki bo w większości przypadków możesz te wtyczkę użyć dolutowując swój kabelek od Zumo czy innej nawigacji GPS. LWG Cześć, może wiesz jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony ten obwód bo chciałbym podpiąć ładowarkę do iphone Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DARc 22 Napisano Maj 17, 2021 O ile pamiętam to 7,5A na 12V... Czyli na ładowanie telefonu starczy, ale najczęściej ten bezpiecznik jest "współdzielony" przez kilka złącz (np. alarm, GPS, gniazdo USB itp) więc uwzględnij całość - mając tam podłączone normalne urządzonka nie będzie problemy nawet równolegle. LWG Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
