waldiwy 1 Napisano Wrzesień 4, 2020 Witam. Chce wymontowac przednie koło. Z tego co widzę to muszę odkręcić tarczę hamulcowe żeby wyjac koło. Czy jest inny sposób? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
zuper 12 Napisano Wrzesień 4, 2020 (edytowany) nie, tylko odkręcasz zaciski i wyciągasz na zewnątrz felgi, poniżej instrukcja Demontaż i montaż przedniego koła.pdf Edytowano Wrzesień 4, 2020 przez zuper Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
FLASH 6 Napisano Wrzesień 4, 2020 Odkręć nie tarcze a zaciski hamulcowe, oczywiście bez demontażu przewodów. Potem ośka i gotowe. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
waldiwy 1 Napisano Wrzesień 5, 2020 W każdym innym motocyklu który posiadałem (Między innymi w MTS 1200 s z 12 roku) właśnie tak robiłem. Podobnie podszedłem do MTS 1260s . Jakie było moje zdziwienie gdy chciałem zdjąć zacisk z tarczy. Między tarcza A obreczą koła jest za mało miejsca by wyjąć zacisk na zewnątrz. Nikt nie zmieniał zacisków. Ciekawe jak poprzednio właściciel zmieniał opony. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
waldiwy 1 Napisano Wrzesień 5, 2020 Dziękuję Panowie za odpowiedź. Faktycznie po maksymalnym wciśnięciu tłoczkow można było wyeksportowc zacisk poza koło. A przy okazji czy klocki w jednym zacisk mają być założone asymetryczne? Chodzi mi o nacięcia na kklockach. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
zuper 12 Napisano Wrzesień 6, 2020 Dziękuję Panowie za odpowiedź. Faktycznie po maksymalnym wciśnięciu tłoczkow można było wyeksportowc zacisk poza koło. A przy okazji czy klocki w jednym zacisk mają być założone asymetryczne? Chodzi mi o nacięcia na kklockach. takTapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
