waldiwy
Żółty trojkąt z wykrzyknikiem. Nie zmienia trybów jazdy
Panowie. Proszę o pomoc. Pacjent MTS 1260 z 2018r. Chciałem podłączyć pilot od bramy i garażu do włącznika halogenów. W tym celu musiałem dobrać się do kabelka więc zdemontowałem zbiornik , przy okazji przedmuchałem filtr powietrza. Napięcie na kostce od halogenów 0 bez względu na położenie włącznika. (Potem doczytałem że trzeba aktywować).  Do Warszawy mam 200 km do Torunia 400. Ale do rzeczy. Po poskładaniu motoru do kupy w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawił się trójkąt z wykrzyknikiem. Motor pracuje normalnie, jeździ normalnie, ale nie działa zmiana trybów jazdy i bluetooth. Wchodzę do menu ustawiam tryb ustawiam wszystkie parametry i <font color='red'>[desmo]</font> po wyjściu z menu nie zmienia trybu. Bluetooth natomiast przy ustawieniu parowania nawet nie próbuje parować tylko od razu wywala parring error. Próbowałem z komórką, interkomem jednym drugim inną komórką nic. poradźcie co robić. Odłączenie aku nic nie dało. Była tylko kalibracja tylnego zawieszenia. Czy to możliwe że po odłączeniu zbiornika a z nim bluetootha i włączeniu zapłonu komp zgłupiał? Może jest ktoś bliżej Białegostoku kto posiada kopa diagnostycznego? Z góry dziękuję za pomoc.
