Jaroslaw
Multistrada 1260
Witam mam pytanie i problem z moją multistradą 1260 ,a mianowicie kiedy potrzebuje mocno odkręcić rollgaz i odkręcam , moto zaczyna się dławić i przerywać , wymieniłem czujnik powietrza nad filtrem ,ale dalej to samo , rozmawiałem z jednym kolesiem i powiedział mi , że one tak mają , byłem na tracku i po każdym wyjściu z zakrętu kiedy odkrecalem gaz motor się dławił i nie jechał , przerywał , ale gdy dodaje gazu równomiernie nic się nie dzieje , pomóżcie rozwiązać mi ten problem . Pozdrawiam .
Ustaw DTC na 0 i będzie git ;-)
Albo zainwestuj w dobre ogumienie.
Edytowano przez cinek78
Ustawiłem na 0 a opony to s22 wiec to nie to , przygotowałem się na wyrwanie z fotela ,a tu pyr pyr , masakra jakaś .Najlepsze ,że byłem na serwisie i podłączyli pod komputer i nic nie ma , żeby jakiś czujnik był walnięty czy coś , to by było wiadomo co wymienić , podobno czujnik temperatury powietrza lub oleju , powietrza czujnik już wymieniłem , ale tak to można wszystko po kolei wymieniać , wiem ,że to nie tylko mój przypadek , czasami tak się dzieje , jeden koleś powiedział mi ,że one tak mają specyfika silnika , a może ja po prostu muszę przestać odkręcać manetkę na maxa .
Edytowano przez Jaroslaw
a asystent podnoszenia koła?
1260 jak ma wszystkich stróżów wyłączonych , to nie ma prawa przerywać ( czyli dtc, antykoło, abs na zakręty itp)
masz wszystko OEM ? wydech, filtr?  Ile masz najechanie tysięcy km?
milalem podobną sytuację i winowajcą był quickshifter, na początku miał identyczne objawy aż całkiem padł i przerywał nawet podczas spokojnej jazdy. Wyłącz go w menu i sprawdź jak moto jeździ z manualną zmianą biegów - może to właśnie on jest sprawcą twojego problemu
MTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko
Wydech mam zmieniony , filtr powietrza zmieniłem , bo ktoś mi podpowiedział ,że to tez może być przyczyną , zmieniłem na k&n , nie posiadam quick shiftera , przebieg 11500 km , wiec nie dużo .Dziwna  sytuacja , spróbuje całkowicie wyłączyć trakcje i WTC .
Wydech kompletny, czy tylko końcówka?
jak końcówka , to trzeba ECU przyuczyć.
jak pełny to musisz zrobić mapowanie.
Domniemam, że stąd te problemy...
W weekend sprawdzałem z całkowitym wyłączeniem trakcji off , i dalej pyrka , zakres obrotów w którym to się dzieje to 6000 - 7000 obr. Co zauważyłem to gdy się kreci silnik bardzo wysoko i zmienia się szybko biegi po za tym zakresem , nic się nie dzieje , czy to może te pyrkanie być spowodowane nie precyzyjną zmianą faz rozrządu ? Jak zrobię mapę i dalej to będzie to załamka , trzeba będzie sprzedać i kupić v4 .
