filipb3900 0 Report post Posted February 18 Witam, w moim Monsterze 1100 z 2012 roku pojawił się błąd na wyświetlaczu "LIGHT". Objawia się to tak, że nie działa przednie światło mijania oraz drogowe. Kiedy wcisnę dodatkowy przycisk do mignięcia długimi to na moment wciskania mam światło mijania/drogowe. Sprawdziłem bezpieczniki, żarówki, a przekaźniki wymieniłem na nowe - jednak bez zmian. Może spotkaliście się z podobnym problemem, co powinienem jeszcze sprawdzić? Z góry dziękuję Share this post Link to post Share on other sites
hubi199 2 Report post Posted February 19 Po myciu motocykl jest? Może przełącznik długie krótkie nawala Share this post Link to post Share on other sites
rrolek 4 Report post Posted February 19 Nie znam Monstera ale w Multiszkaradzie jest przekaźnik dający prąd na światła. Sygnał (masę) ma z deski. Generalnie prąd jest odcinany po ilus tam sekundach od zgaszenia silnika i w momencie naciśnięcia rozrusznika. Poszukaj czy w twojej zabawce jest takie cudo i sprawdź czy jest sprawna i czy ma sygnał sterujący. Share this post Link to post Share on other sites
filipb3900 0 Report post Posted February 19 (edited) Przełącznik kupiłem, żeby wyeliminować i ten temat. Każdy przycisk działa poprawnie. W Monsterze również jest przekaźnik dający prąd na światła, wymieniłem na nowe, jednak nie przyniosło to żadnych zmian. Edited February 19 by filipb3900 Share this post Link to post Share on other sites
rrolek 4 Report post Posted February 19 (edited) Poniżej luźne dywagacje o tyle mogące pomóc o ile schemat działania zasilania świateł w Monsterze jest podobny do tego który znam ten w Multiszkaradzie 1100. Czy za przekaźnikiem przy zapalonym silniku masz napiecie? Jak tak, to sprawdź czy masz napiecie w przełączniku - w multiszkaradzie tzw flash ma oddzielne zasilanie. Jak w monsterze nie wiem. Jak tu nie ma napięcia to ginie gdzieś po drodze (uszkodzona/skorodowana wtyczka/gniazdo lub przetarty, zerwany przewód) Jak przekaźnik nowy a za nim nie masz napięcia sprawdź czy na cewce przekaźnika masz 12V z jednej i masę z drugiej strony. Jak czegoś brak to szukaj w obie strony. Jak nie znajdziesz a na prawym zespole przełączników nasz wyłącznik świateł to możesz zewrzeć styki prądowe (te wieksze - nie pomyl sie) w podstawie przekaźnika. Wtedy masz napiecie na przelacznimu swiatel non sto. Musisz wtedy pamiętać o wyłączeniu świateł po zgaszeniu silnika i w monecie rozruchu. Baw się dobrze, względnie pojedź do elektryka. Edited February 19 by rrolek Share this post Link to post Share on other sites
filipb3900 0 Report post Posted February 19 Dzięki za nowe wskazówki, z tego wynika że Monster i Multistrada mają takie same rozwiązania. Jak zwarłem styki na podstawie przekaźnika to światła zaczęły działać, chociaż komunikat o błędzie nadal jest. Ale przynajmniej już jest światło! Share this post Link to post Share on other sites
rrolek 4 Report post Posted February 19 W mts nie ma takiego komunikatu o ile pamiętam. U mnie nie było sygnału (masy) z zegarów. Ciekawe, czy podpięcie do kompa i skasowanie tego błędu spowoduje, że nie będzie wyświetlany lub/i zlikwiduje problem. Osobiście wątpię, to chyba raczej awaria fizyczna sterowania niż błąd oprogramowania. Nie wnikałem w to w moim przypadku. Był koniec września, chciałem jeszcze polatać. Share this post Link to post Share on other sites
jgodlewski 1 Report post Posted March 2 hej walczylem kilka tygodni , bardzo wkurzajacy temat ale przynajmniej dobrze poznalem elektryke w tym moto. (lampa steruje uklad scalony w liczniku ( miedzy innymi dlatego sobie mozesz ustawic czas wyłączenia lampy ). Jesli wszystkie styki sa ok , sprawdz te przy ramie wtyczke czy nie robi zwarcia lub nie jest przegrzana, aku tez najlepiej zeby mial napiecie nie nizej niz 12v // ostatecznie pozostaje wymiana licznika - u mnie dopiero to poskutkowalo niestety :-) 1 filipb3900 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
filipb3900 0 Report post Posted April 7 Bardzo dziękuję za pomoc! Faktycznie w moim przypadku pomogła dopiero wymiana licznika, komunikat o błędzie nie pojawia się, a lampy działają prawidłowo. Share this post Link to post Share on other sites
rrolek 4 Report post Posted April 7 Na bogato! Ja zamiast przekaźnika dałem zworę. Działa i nic się nie dzieje. Radosnych Świąt Share this post Link to post Share on other sites
