fotozen
SS900 - zestaw naprawczy pompy sprzęgła
Witajcie,
Poszukuję zestawu naprawczego pompy sprzęgła do SS900 z 2001r.
Co 200-250km trzeba się zatrzymać i ładnie odpowietrzyć układ.
Może ktoś pomoże :idea:
Niestety stanowisko Ducati jest takie iż pompe chętnie sprzedadzą, ale same "bebechy" to już Brembo a nie Ducati. Chyba najprościej bedzie uzywanej, sprawnej pompy poszukać.
Znalazłem we Włoszech pompę do Multistrady - fot. poniżej.
Gość odpisał mi, że do SS również pasuje. Czy jest to prawda?
W cenie dołoży zbiorniczek cylindryczny, wąż i uchwyt. A potem tylko zmienić kolor.
Zastanawiam się czy warto się w to pchać, czy może lepiej szukać używkę od SS czy bulić za nówkę :(
Sama pompa bedzie pasować oczywiście.
Tylko nie rozumiem czego kolor chcesz zmieniać?
Korpus pompy nie jest lakierowany tylko pokrywany poprzez anodowanie stopu.
Spytam się, że tak, do czego ten kabelki są przy klamce sprzęgła?
do wyłącznika pozycyjnego który ma na celu uniemożliwienie zakręcenia rozrusznikiem przy zapiętym biegu i nie wyciśniętym sprzęgle.
Uff - jak pasuje to git.
Zmieniać kolor? - No właśnie korpus pompy - tak sobie pomyślałem. Nie chciałbym mieć złotej hamulcowej i czarnej sprzęgła.
Hmmm.
Powiedzmy, że przydałby się siłownik sprzęgła.
Byłem o krok od zakupu pompy od Darka od 996. Ten jednak zaproponował ponowne dokładne sprawdzenie układu żeby bez sensu kasy nie wydawać.
(Rzadko spotyka się ludzi, którzy chcą pomóc a nie tylko sprzedać).
Po dokładniejszym przyjrzeniu się, wygląda na to, że trzeba najpierw zabrać się za siłownik sprzęgła. Na tłoczku są delikatne wżery.
Tak więc poszukuję siłownika sprzęgła.
