Filippo
Pomóżcie w wyborze Monstera
M900 wychodziły na wtrysku od 2000r, czy wszystkie wtryskowe mają symbol IE to nie wiem, niech ktoś z większą Monsterową wiedzą się wypowie.
wiem cos o tym. Mnie w moim też Nm i KM brakuje. :?
No niestety Monstery nie grzeszą mocą, ale przynajmniej mają to "coś" i nie są oklepane jak japońce
P.S.
Ja bym szukał Monstera 900ie -- model na wtrysku
Tylko ja mam zhamowane 130KM i 120Nm 8-)
ale jaki monster??? S4???? czy S4R?? czy S4Rs , jeśli ten ostatni to może i tak.
To i tak mizerna moc w porównaniu do japońców
S4 2001
Akcesoryjne ECU ducati performance
Wydech Przelotowy arrow 2x55mm
Ostre wałki rozrządu
Modyfikacja układu dolotowego.
Wez mojego :D opisany w dziale -sprzedam.Z ceny jeszcze coś spuszczę wiedząc,że zostanie w klubie
kolego!
po pierwsze nie spiesz się, pospiech to zły doradca, ja zalogowałem się tutaj w kwietniu, koledzy i koleżanki z forum pomogli mi z zidentyfikowaniu wzoru jakiego szukam, odnośnie oznak kraks, uszkodzeń, stanu tech... itp... kupiłem końcem kwietnia...
znalazłem swojego M we Wrocławiu, zakupiłem od kolegi klubowicza (którego pozdrawiam!) to M800 dark 2003r jestem mega zadowolony...
A oto ABC jakiego mi udzielono i za które dziękuje jeszcze raz wszystkim ;)
viewtopic.php?f=108&t=3690
zapoznaj się, to kilka cennych uwag...
moje rady:
-wtrysk (bezwarunkowo)
-2 tarcze hamulcowe z przodu (koniecznie)
-bez dużych dzwonów (mały szlif to pikuś)
reszta jak w ABC ;)
powodzenia, trzymam kciuki!
racja, każdemu się zdarzy a szlif niczemu nie grozi. Tylko kosmetycznie nie jest to poprawnie chyba że zrobione dobrze. Patrz na ograniczniki skrętu, mocniejsze przygody od razu będzie na nim widać.
- polecał bym jeszcze przejażdżkę na mocno rozgrzanym silniku, trasę ok 2-3km, wtedy obadasz skrzynię biegów, jak wchodzą poszczególne pozycje w górę i w dół... powinny wchodzić bez problemów, czy konieczności "dobijania" biegu.
- zwróć uwagę na hamulce, tarcze nie powinny być krzywe, wyczujesz to hamując np. tylko tylnym z 50km/h jeśli tarcza będzie (choćby min.) krzywa wyczujesz skok na dźwigni... jest to problem przy gwałtownym hamowaniu, bo zblokujesz koło...
dzięki, przed kupnem mam zamiar wziąć monstera na warsztat żeby dowiedziec sie o silniku, amortyzatorach itd. Cała podarowana mi wiedza przyda sie przed wydaniem 100 za warsztat.
faza twój Monster jest w Bd stanie, tylko za drogo, zamierzam wydac cos ok. 9500, bo jak dojda wszystkie oplaty to wyjdzie powyrzej 10 000
Filippo,oddam go za tą kwotę ale ani grosza mniej.Przynajmniej zaoszczędzisz tą 100 na warsztat :)
