Krawieck
Kierownica do ducata 696
Czy istnieje jakiś zamiennik oryginalnej kierownicy,bo ta fabryczna jest trochę jak dla mnie za nisko położona
i przez to ręce mi cierpną?
Tak.
a najfajniejszą opcją jest oversizowa kierownica z dedykowanymi riserami. Nie wymaga to nawet montaży dłuzszych przewodów hydraulicznych.
Można zastosować standardową kierownicę RIZOMA 22mm, co da lepszy efekt od standardowej. Oczywiście Fat-Bar to inna bajka :twisted: a tak wygląda na 696 mojej klientki:
Musieli,a jaka średnica pasuje do 696 i czy ta ze zdjęć jest tak wyprofilowana ,żeby ręce nie bolały od nienaturalnego wygięcia nadgarstków?
Nie naturalne wygięcie nadgarstków ... a jak to zrobić ?
Może już jest jakaś dziwna kierownica i do tego nie prawidłowo ustawiona oraz nie prawidłowo ustawione klamki hamulca i sprzęgła ?
Na oryginalnej kierownicy w 696 dla mnie było OK.
Ale to kwestia wzrostu i długości rąk.
Zmiana kierownicy na akcesoryjną bardzo często pomaga.
A szeroki w barach jesteś?
Dysponuje ktoś zdjęciami zamontowanej kierownicy Fat-Bar?
Na czym polega róznica pomiędzy standardową kierownicą Rizoma a Fat-Bar?
Od czego uzależnić wybór wysokośći półki 42 a 60 mm?
Sam jestem na etapie zakupu kierownicy 32mm. Jak już zamontuję to wrzucę zdjęcie.
A co to za cuda ma być?
Typowy rozmiar fatbara to 28,6mm
Cóż... w takim razie będę miał nietypową... ;)
Jeszcze tylko się zastanawiam czy aluminiowa(31,9mm) czy węglowa(28,6mm)...? :roll:
Nie twierdzę że problem, z ciekawości pytam :D
Krawieck - a może zostań przy fabrycznej kierownicy.
Pojeździj jeszcze kilka tygodni i nadgarstki się przyzwyczają.
No chyba, że masz ciśnienie... to wymieniaj :mrgreen:
Chciałbym zdementować - ostatnio próbowaliśmy założyć standardową kierownicę 22mm RIZOMA do M696 i nie da rady... Oryginał jest specjalnie tak nisko wyprofilowany, by przełączniki zespolone przy pełnym skręcie trafiały do wgłębień w pokrywach zbiornika w których znajdują się wloty powietrza do airboxu. Normalnie masakra.
  korkir napisał:
Źle się wyraziłem :oops:
Są w zestawie ;)
No tak, ale 31,9 zazwyczaj ma średnicę 25mm w miejscu gripów więc jak tam załorzyć cały osprzęt przystosowany pod 22mm?
Ta ma dokładnie 22,2mm. Podobno nie ma żadnych problemów z założeniem osprzętu i gripów.
