lkrencik
Quickshifter do reverse gear lever
witajcie
z racji że zachorowałem na quickshifter do mojego 748 zgłębiam temat i mam pytanie
mam u siebie akcesoryjne sety i odwróconą dźwignię zmiany biegów
chciałem zastosować PCIII z QS dedykowany, ale tam potrzebna jest normalna dzwignia
ma ktoś jakies pomysły/
pozdrawiam
witajcie
pozdrawiam
Masz sensory zarówno typu "push" jak i "pull"
witajcie
pozdrawiam
A wiesz ile to kosztuje? :D
@musieli - owszem, są push, są pull ale to wtedy kiedy masz connection rod a nie dzwignie bezposrednio na wałku jak u Ciebie :D
@Piter - PCIII staram sie zaadaptować z innego moto niz ducati - podobno da sie, czujnik okolo 500pln
Ewentualnie możesz doczepić do dźwigni prostopadle czujnik powercommanderowski, o tak:
Nie wyobrazam sobie jak to ma dzialac? Tego typu sensor nie ma ruchomego walka, a dzwignia biegow ma jakis tam skok. Wiec jak niby wrzucisz bieg jezeli takie polaczenie powoduje, ze dzwignia praktycznie nie pracuje. Albo ja czegos tam nie dowidze :roll:
No kaman - wysil wyobraźnię ;) Nawet to zdjęcie jest ze strony powercommandera.
To mi podpowiedz. Ja tylko widze tam jakas blaszke u gory trzymajaca sensor, ktora by mogla sie jakos poruszac przy zmianie biegu.
Sensor ma przesuwny wałek, zobacz w powiększeniu https://www.denniskirk.com/dk/product_i ... 010014.jpg
Aaaaaaa mowilem, ze czegos nie widze :lol:
No teraz to faktycznie na tym dolnym widac, ze sie przesuwal.
Dlatego sie dziwilem bo tak wygladajace sensory byly tylko ''wyczuwajace'' nacisk lub rozciaganie ale nic sie w nich nie przesowalo. Widocznie teraz robia tez takie o dzialaniu takim samym (linearne) jak te ktore zamiescilem w linku wyzej.
Cool :thumbup:
Przy PCIII oprócz quick shiftera potrzebny jest dodatkowy moduł który odcina na chwilę zasilanie cewek zapłonowych.
Są dostępne różnego rodzaju uniwersalne urządzenia typu quick shifter nie wymagającą dodatkowych urządzeń - wszystko jest w zestawie.
Tu jest fajny zestaw, w dobrej cenie:
http://allegro.pl/power-commander-v-qui ... 50378.html
Nie koniecznie. Bez tego tez dziala, a przerwa do shiftu jest robiona przez wylaczenie wtryskow.
Z samodzielnych qs masz jeszcze translogic (mam taki u siebie) i z firmy bazzaz - qs4. W przypadku tych urzadzen nie bedziesz podtrzebowal dodatkowych jednostek jak PC3-5 czy ZFi Bazzaz'a. Nie wiem tylko jak bedzie z osiagalnoscia ww sprzetow do twojego motocykla. Jesli nie kupisz dedyka to napewno czeka cie przerabianie wtyczek na swiecach, TPS i czujniku biegow - z tego co pamietam, w te miejsca wpinalem sie swoim qs.
Z tego co wynalazłem to aby odpalić qs w 748 trzeba:
- wpiąć się we wtryski
- wpiąć się w TPS
- podac + i -
- podpiąć czyjnik pod dzwignię zmiany biegów
najwiekszy problem to znaleźć schemat pinów do PCIII od erłana
Wydaje mi sie, ze pod wtryski wpina sie PC. QS podpina sie pod swiece. Przynajmniej tak jest u mnie w gixerze. Co prawda ja mam nizaleznego PC Bazzaz'a i qs translogic'a ale mysle, ze w przypadku innych rozwiazan zasada bedzie taka sama.
- wpiąć się w TPS
- podac + i -
Ten QS który miałem okazję montować wpinało się w zasilanie cewek zapłonowych (odcięcie zasilania na czas regulowany w urządzeniu), do tego podane zasilanie po zapłonie + oczywiście podpięcie pod dźwignię.
Fajnie bo w górę można biegi bez odpuszczania gazu zmieniać. Na torze ma to znaczenie, jak i przy wyścigach na 1/4 mili, w innym przypadku nie koniecznie.
Jeśli chodzi o PCIII to polecał bym szukać czegoś od silnika V2 lub L2,
czasami w I-M mają na wyprzedaży w dobrej cenie.
