Jukka
Pękające szpilki, M900. Pomocy!
Może ma ktoś jakiś pomysł na temat pękających szpilek?
Kupiłem monstera 900 z 94r z przebiegiem 40tyś, przy zakupie nie zauważyłem że ma pękniętą szpilkę w przednim cylindrze. Nie wiem ile czasu tak jeździł. Po wymianie szpilki i odpaleniu gdy silnik się zagrzał usłyszałem tyknięcie i się okazało że pękła następna szpilka. O co chodzi? Zmęczenie materiału? Krzywa głowica?
Głowice dokręciłem kluczem dynamometrycznym według manuala.
Najpierw pękła górna prawa a teraz dolna prawa. (patrząc od przodu)
może być zmęczenie materiału - może być, że technologicznie szpiliki sa jednorazowego uzytku - nie wiem do końca, bo nie znam tego modeli od tej "technologicznej" strony - mysle, że koledzy ze znanego na forum warsztatu sie odezwią i ci podpowiedzą , a do tego czasu... odpuść / poluzuj pozostałe szpilki - jesli tego nie zrobisz to zdeformujesz głowice (lub juz jest zdeformowana :evil: )
Moim zdaniem głowica do demontażu i pomiaru płaszczyzny przylegania. Tak samo płaszczyzna cylindra.
Eksploatacja z pęknieta szpilką spowodowała niemal na pewno deformację głowicy. W nastepstwie naprężenia spotęgowane rozszeżalnościa termiczna powodują uszkodzenie kolejnych szpilek.
Wersyfikacja stanu podzespołów da obraz koniecznych napraw czy wymiany elementów.
Głowica zdjęta, na szczęście szpilka nie pękła przy samym bloku, zostało jej z 2cm więc jakoś ją wykręcę. Głowicę i cylinder oddam do pomiarów. Wymienię też przy okazji resztę szpilek na wszelki wypadek. Zna ktoś dobry warsztat w Białymstoku do pomiaru głowicy?
przeszlifuj ją na szybie papier 600 i będzie widać. W autach trzeba wymieniać za każdym razem szpilki -stare sie rozciągają
To nie taka prosta sprawa. Głowica jest skłądana na zamek, bez uszczelek. Splanowanie płaszczyzny na płycie może jedynie spowodować uniemożliwienie uszczelnienia komory spalania.
Teoretycznie jeśli będzie trzeba splanować głowicę to z braku uszczelki głowica niżej siądzie. Więc jest następny problem. Czy nie nastąpi kolizja z tłokiem?
Oddaj to do zakładu specjalizujacego sie w obróbce silników. Najpierw pomiary. Bez tego to wróżka potrzebna jest.
Następny klops, pękł też pierścień zgarniający. Koszt nowych pierścieni 700zł. Może ma ktoś używany kompletny tłok?
Coś mam wrażenie że Twój silnik mocno dostał termicznie po d...e w przeszłości.
Proponuję demontaz równiez drugiego cylindra i weryfikację podzespołów, bo taka częściowa "naprawa" może okazać się wyrzuceniem pieniądzy w błoto.
Wymieniłem wszystkie szpilki, i pierścień na nowy. Głowica i cylinder okazały się proste. Na razie jest wszystko ok, maszyna lata aż miło. :)
Gdzie się podkręca wolne obroty w M900?
Gaźnikowa czy wtrysk ?
Jeśli gaźnikowa to śrubą zderzakową regulacji wolnych obrotów - centralnie pomiędzy gaźnikami chyba że są jakieś akcesoryjne.
http://www.google.pl/imgres?q=ga%C5%BAn ... =115&ty=56
Jeśli wtrysk to najpierw synchronizacja przepustnic później regulacja obrotów za pomocą śrub by-pass. (chociaż nie jest to takie proste).
A co Wy wsadzacie w miejsce urwanej szpilki?
Seryjne, czy coś innego?
Witam w Klubie , mi też kiedyś pękł olejowy ( jest bardzo delikatny) ..
Zweryfikowałem swoje szpilki i okazało się, że mam już wymienione na te niejebliwe. :mrgreen:
