Nosb
Nosb'owa krzyzowka 692 :)
Dlaczego grzaski ? Immo to immo zabezpieczenie przed kradzieza :) Kupilem uzywany silnik ze sterownikiem , wywalenie immo to nie jest cofanie licznika i nikt mi nie zabroni tak samo jak rozwalenia ecu mlotkiem bo to moja sprawa co robie z moim sprzetem :) Moge albo to dokodowac wszystko do kupy ( czyli ster z 695 , a licznik z 620 ) ale nawet nie wiem czy to wykonalne fizyczne bo elementy z innych motocykli i moze byc jakis problem. A wyrzucic immo jest latwiej. Immo wywalasz ze sterownika silnika :) Bo to on odpala silnik ;) i jesli nie ma wpisanego go to startuje od razu , jesli ma to komunikuje sie z liczikiem i jesli nie jest to wszystko sparowane ( licznik , kluczyk , sterownik silnika ) to nie odpala . Tyle :)
Kod immo jest również zapisany w sterowniku, fabrycznie sterownik jest również sparowany z zegarami. Trzeba wymazać kod immo, by sterownik zagrał z innymi zegarami. Oczywiście immo (w zegarach) musi widzieć kluczyk (transponder) sparowany z danymi zegarami. To tak bardzo w skrócie.
Podobnie jak w autach :) Tylko ze z ducati nie mialem przyjemnosci do tej pory:) Tak czy siak w tym tygodniu uda sie pewnie rozwiazac problem i w koncu przejechac moze :)
quote: Tylni blotnik bedzie bialy i przyciety
O Hesus! tylko nie kolejny bialy element! Byl juz na allegro predator-monster.
Caly czas jest na allegro on i smiem twierdzic ze moj wyglada sporo lepiej :)
BTW o gustach sie nie dyskutuje wazne ze mi banan z ryja nie schodzi jak na niego patrze sobie :) Pozatym mam go miesiac a niektorzy rok sie zbieraja ze zmiana kierunkow :) Grubsze mody moze nadejda , moze sprzedam moze mi spadnie na niego meteoryt ... Sie okaze :)
no i u mnei bylo podobnie :P Tylko kupilem w piatek wieczorem a weekend mialem impreze wiec zaczalem w poniedzialek ;)
Po prostu lubie bialy :)
Sam styl tez kiepski bo prawie nic nie zmienilem poza odswiezeniem z racji czasu i kasy :) I jest to nie dosc ze moj pierwszy moto od daaawan to pierwszy ducati i ktory modyfikuje wiec kiepsko u mnie z wyczuciem co mu pasuje a co nie ale mi sei podoba ;)
Ci mowie, ogladaj ten watek ktory wkleilem.
Im wiecej ogladasz, tym bardziej sie wyrabiasz, si?
Jedna felga biala, jedno ramie felgi, obszycie kanapy, zbiornik jedno, dwu, trzy kolorowy, silnik w lakier, polerowany surowy, selektywnie polerowany.
Jest tego od cholery a mozesz nawet nie wiedziec. :)
Gusta i guściki... kolejny biały Monster przy którym będą padały pytania a czemu malowany... :D
Mi się bardziej w oryginale podobał - tutaj - ot kolejny biały malowany Monster. Srrry man... ;)
Nosb, bardziej chodzi mi o "osłuchanie" się :)
Im wiecej ogladasz tym lepiej. I zamiast wymyslac kombinacje "czy takie polaczenie bedzie pasowalo", moze sie zdarzyć ze juz ktos to zrobil i ulatwi ci wybor.
Spoko rozumiem :) Poki co jest jak jest i nic wiecej z tym nie robie :)
BTW musieli przycialem wydeszki i faktycznie lepiej wyglada :)
Teoretycznie jutro powinienem miec tez sterownik wiec moze w koncu uda sie przejechac :) :roll:
Tamta faktycznie typowo samochodowo wygladalo teraz jest lepiej :)
Tak znacznie lepiej ;)
Według nieoficjalnej forumowej nomenklatury, właściwym słowem jest "Theoretycznie".
