delta81
Hebel przód w 748
Jak poprawić ten mizerny oryginalny hebel?
Zmiana pompy na radialną 18stkę wystarczy?
Czy szukać jakiś innych zacisków? Jakich?
Dyć na co Ci hamulce jak masz Ducati?
To Ty w ogóle wyjeżdżasz tym z garażu? Toto jeździ? Oo
Spoko wypycham z garażu, dalej już z górki, więc z pychu pali nieźle :D
Tylko własnie hamować nie chce :|
Ale przepraszam, w jakich okolicznosciach brakuje Ci hamulcy?
Na torze w Radomiu czy na ulicy?
Jasne że mozna poprawić heble w dość łatwy sposób, tylko po co robić to ponad potrzeby.
Zaciski od 749/999 + pompa
wszystkie promieniówki montowane fabrycznie w ducati sa takie same. 18mm.
A zaciski od 9tek czym się różnią od moich?
Inne srednice tloczkow = inne przelozenie hydrauliczne.
wwk    0
Ja mam takiego moda (zaciski z 9tek pluz pompa z S4RS) u siebie i jestem zadowolony. Jest dużo lepsza dozowalność w porównaniu do serii.
A ja mam Twoją pompę od 999 i jeszcze zaciski muszę takie dokupić do swojego pSSa , bo też mi nie hamuje .. ;)
Parę razy w Radomiu bym w bramę wjechał , więc dłubię w zimę ;)
W psiaku do tej pory jezdziłem na gumowych przewodach :lol:
wwk    0
Będzie Pan zadowolony... ;D
Ale wymienić trzeba też przewody bo inne są kąty na końcówkach.
Mam porownanie w S4. Moj na pompie promieniowej i S4 na standardzie. Te same klocki. Z promieniowka wieksza dozowalnosc i sila hamowania, mimo ze przy slabych hamowaniach jest zludzenie odwrotne. Tak wiec wymiana samej pompy juz daje wymierne efekty.
Wwk, Radziu, też Was pogięło? No i na co Wam takie hamulce na torze/drodze? 'po co robić to ponad potrzeby'?
Nie bardzo rozumiem po co te proby zlosliwosci.
Też nie bardzo rozumiem:
W powietrzu unośi się zapach miłości :lol:
Ja się wyłączam , pompe już mam ;)
Wiem jak hamuje motocykl na oryginalnym ukladzie. Po paru pelnowymiarowych torach jezdzilem i uwazam ze przy takim uzytkowaniu jak Twoje te hamulce sa az nadto wystarczajace. Warto za to na pewno zainteresowac sie kilkoma istotniejszymi modami. Jak zakladasz temat to chyba powinienes sie liczyc z komentazami tego. I takie jest moje zdanie. Modyfikacja hamulcy do jazdy na torze w radomiu to jak kupowanie sobie 1098 by tam latac.
Chcesz, Twoja sprawa, ale temat absurdalny w takim wypadku jak Twoj.
Aaa to przepraszam, zapomniałem, że Ty wiesz wszystko najlepiej, jeździłeś każdym motocyklem wszędzie i w każdych warunkach, a nawet wiesz gdzie i jak będę użytkował swój motocykl i hamulce.
wwk    0
Ja mam dukata tylko i wyłącznie na ulicę i uważam, że lepsze hamulce są ważniejsze niż większa moc. A, ze mnie pogięło - wydaje mi się, że w przypadku mojego monstera przy paru innych rzeczach mnie bardziej pogięło niż w przypadku hamulców. :D
W temacie coś chciałem.
Jeździłem 996 na oryginałach, potem na zamontowanej promieniówce i monoblockach z 1098 - w warunkach drogowo-radomskich, no może poza troszkę lepszą dozowalnością w przypadku setu z 1098, nie widziałem różnicy, wręcz lepiej się czułem po powrocie do oryginału.
Mam wrażenie, że potężne hamulce w jakie jest wyposażony dajmy na to 1098, sprawdzają się jedynie w warunkach torowych gdzie musisz ostro hamować z mega prędkości przed ostrym nawrotem. W warunkach drogowych (tu miałem okazje wiele razy sprawdzić), gdzie przyczepność asfaltu jest znacznie słabsza, ten setup jest stanowczo za ostry. Wiele razy zblokowałem przednie koło na szczęście bez konsekwencji w postaci gleby.
W moim 749 po kilku kółkach na Poznaniu, klamka zaczynała ostro wpadać na końcu prostej przed patelnią, mimo nowego płynu RBF600, i musiałem podkręcać klamkę co by więcej zakresu pracy pompy wykonywała.
