davidson 1 Napisano Kwiecień 28, 2013 dałem ciała ... Po zimie chciałem odpalić SSa. Akumulator wydawał się ok. Doładowywałem go w zimę profesjonalną ładowarką. Pokazywał 13,2 wolt. Przekręcam kluczyk ... i nic. Nie pali się nic! Po podłączeniu ładowarki (mam takie dodatkowe gniazdko) na ładowarce pokazuje OK a kontrolki lewie się tlą. podłączyłem go do auta - diesela. Kontrolki palą się mocno, pompa paliwa bzyczy. Wydaje się ok. I coś mnie podkusiło żeby go spróbować odpalić. Auto miało zapalony silnik. Wcisnąłem guzik startera, zrobiło CYK i lampki zgasły ... Bezpiecznik główny jest ok. Ale coś się spaliło ... niestety... Jak myślicie, co? Będę wdzięczny za diagnozę i rady ... ... a szlak mnie trafił niewąsko, ale tego się domyślacie ... :evil: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
klekot999 29 Napisano Kwiecień 28, 2013 Na dzień dobry posprawdzaj wszystkie masy...Pozdr. J-999 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jakitaki 1 Napisano Kwiecień 28, 2013 Akumulator nie powinien pokazywać więcej niż 12,coś nie ponad 13 v ale pomijając , kontrolki się żarzyły więc albo masy , potem sam obieg akumulatora może nie mieć pełnego przejścia - poczyścić , zawazelinować :twisted: i ewentualnie szukać dalej "zimnych styków" skoro bezpieczniki są ok . Zerknij na przekażnik rozrusznika potem Kabel /wtyczka stacyjki bym jeszcze sprawdził ( po prawej stronie gdzieś za aku powinna być) lub sama stacyjka nie łączy . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 28, 2013 sam akumulator może byc też uwalony... jak koledzy wyżej radzą : wszystkie połaczenia oczyścić , zabezpieczyć i ... odpalać... PS: nigdy nie odpalaj motocykla od samochodu który ma powyżej 45Ah , a juz wogóle nie "tykaj" jak silnik auta pracuje (ładuje) ;-) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bartekpartek 0 Napisano Kwiecień 28, 2013 (edytowany) sam akumulator może byc też uwalony... jak koledzy wyżej radzą : wszystkie połaczenia oczyścić , zabezpieczyć i ... odpalać... PS: nigdy nie odpalaj motocykla od samochodu który ma powyżej 45Ah , a juz wogóle nie "tykaj" jak silnik auta pracuje (ładuje) :wink: A to dlaczego ? ( ja tu w celach edukacyjnych ^^ ) Ostatnio musiałem odpalić upadły aku od auta żeby do domu dojechać. Aku już wymieniony.. Edytowano Kwiecień 28, 2013 przez bartekpartek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bialy114 1 Napisano Kwiecień 28, 2013 Też się chętnie dowiem. Odpalałem Monstera (na początku użytkowania) od pracującej Corsy (dezela ;)) żony, a tam przecież aku to niezły klamot jest ;) Chodzi o niebezpieczeństwo uszkodzenia regulatora ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Kwiecień 28, 2013 Dzięki za rady, chopaki :) Jutro zajadę do garażu sprawdzę miernikiem aku i inne elementy elektryczne. Ale ciekawy jestem co padło ? Że nawet kontrolki się nie palą ... wydaje się że bezpiecznik główny, ale nie. ... bo jakby się spaliły diody altka albo regler to kontrolki paliłyby się dalej, nie? ... no nic, oblukam jutro. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 29, 2013 Też się chętnie dowiem. Odpalałem Monstera (na początku użytkowania) od pracującej Corsy (dezela ;)) żony, a tam przecież aku to niezły klamot jest ;) Chodzi o niebezpieczeństwo uszkodzenia regulatora ? chodzi o Ah/prąd rozruchu - przy takim samochodowym aku nie jest problemem usmażyć motocyklowy regulator, uzwojenie rozrusznika, czy sterowniki (ECU) ... miałem już w ostatnich 2 latach 3 takie przypadki - jak u Geslerowej - super wszystkie odbiorniki ugotowane :-) - odpalali od diesli - czyli jakieś 65 Ah w konfrontacji 9Ah (aku motocyklowe) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bialy114 1 Napisano Kwiecień 29, 2013 (edytowany) Dzięki cinek...Już nie będę...żałuję i obiecuję poprawę ;) Chyba miałem farta, uffff ;) A odpalanie od pracującego moto ? Też można takie "potrawy" ugotować ? Edytowano Kwiecień 29, 2013 przez bialy114 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 29, 2013 Dzięki cinek... Już nie będę...żałuję i obiecuję poprawę ;) Chyba miałem farta, uffff ;) A odpalanie od pracującego moto ? Też można takie "potrawy" ugotować ? tu masz duże pole do popisu... aczkolwiek najnowsze auta kategorycznie zabrania się odpalać "na kable" - do motocykli to jeszcze nie doszło , ale pewnie lada dzień wprowadzą taki zapis w inst. obsługi. ;-) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bartekpartek 0 Napisano Kwiecień 29, 2013 chodzi o Ah/prąd rozruchu - przy takim samochodowym aku nie jest problemem usmażyć motocyklowy regulator, uzwojenie rozrusznika, czy sterowniki (ECU) ... A czym się objawi w praktyce takie usmażenie ? Bo ciężko mi orzec, czy ja też mam szczęście jak Arek :-) ... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Kwiecień 30, 2013 mój regulator jak się usmażył to po prostu ... się usmażył :) dymił ... i trochę się stopił :) Ale to było w zeszłym roku. Teraz nawet nie zrobił się ciepły ... więc mam nadzieję, ze jest ok ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
piolek 0 Napisano Maj 1, 2013 (edytowany) mój regulator jak się usmażył to po prostu ... się usmażył :) dymił ... i trochę się stopił :) Ale to było w zeszłym roku. Teraz nawet nie zrobił się ciepły ... więc mam nadzieję, ze jest ok ;) Miałem tak samo dosłownie identycznie w ubiegłym roku, i też paliłem z samochodowego, na jutro mogę dokładniej się dowiedzieć co i jak. W każdym razie 150 PLN wybuliłem u mechanika i jest po problemie. Edytowano Maj 1, 2013 przez piolek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Maj 1, 2013 Miałem tak samo dosłownie identycznie w ubiegłym roku, i też paliłem z samochodowego, na jutro mogę dokładniej się dowiedzieć co i jak. W każdym razie 150 PLN wybuliłem u mechanika i jest po problemie. Ooo, to fajnie - choć oczywiście nie, że fajnie, że Ciebie też to spotkało :) Czekam na dokładne info ... :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
piolek 0 Napisano Maj 1, 2013 Nie ja naprawiałem więc nie wiem, i mam nadzieję że koleś pamięta jeszcze co i jak. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
piolek 0 Napisano Maj 2, 2013 Był spalony jakiś przekaźnik, niestety dokładniej już nie pamiętamy ( w każdym razie i u mnie nic się nie sfajczyło tak że dym poszedł. Tylko tak samo z paleniem był problem. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Maj 12, 2013 Problem zażegnany :) Nic się nie spaliło tylko aku zwarł. Po kupieniu nowego okazało się, że wszystko dudni jak trzeba! :) Ale dziwne jest to, że aku miałem przez zimę podłączone do automatycznej ładowarki (i to takiej lepszej) i pomimo (a może właśnie przez to) aku padł. Chyba lepiej przez zimę po prostu aku przetrzymać w domu i raz czy dwa porządnie podładować i tyle. No, tak że wczoraj ze 60 km pyknąłem - sezon rozpoczęty :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jakitaki 1 Napisano Maj 12, 2013 No i super :thumbup: tak po cichu liczyłem że wszystko będzie sprawne . Podłączanie aku pod elektroniczną ładowarkę jest ok pozostaje pytanie o jakość ładowarki i akumulatora . Namnożyło się dzisiaj badziewia . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Alcapone 0 Napisano Maj 12, 2013 W wiekszosc tematow gdzie problem jest slaby start motocykla winny jest aku. Wszyscy mowia ze jest nowy, albo 1 sezon i ze naladowany i ze to napewno nie aku...^^ :roll: Zazwyczaj jest ten sam problem, slaby aku, albo zle podpiety. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Maj 12, 2013 W wiekszosc tematow gdzie problem jest slaby start motocykla winny jest aku. Wszyscy mowia ze jest nowy, albo 1 sezon i ze naladowany i ze to napewno nie aku...^^ :roll: Zazwyczaj jest ten sam problem, slaby aku, albo zle podpiety. Święte słowa! Jedyne, co mnie zmyliło to to, że moto było podłączone kablami do auta i nic się nie świeciło ani bzyczało ... Wydaje mi się, że przy próbie odpalenia główny przekaźnik rozłączył obwód i tak trwał, przez co miałem wrażenie, że coś się spaliło. ... tak mi się wydaje :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
