kinio
Hamulec nie do odpowietrzenia ???
Witajcie - mieliście taką sytuację;
...zabieram dukata po zimie na przejażdżkę, po czym się okazuje że tylny hamulec nie wraca i cały czas zaciska ...po paru kilometrach dopiero puszcza - więc odpowietrzam go ...ale za cholerę się nie da tj.
zakładam rureczkę ze strzykawką na odpowietrznik - odkręcam go trochę i pompuję (wciskam pedał hamulca) ...do rureczki cały czas lecą bombelki z małą ilością płynu - ale płynu w zbiorniczku ni chu chu nie chce ubyć :/ ...o co chodzi ...mógłbym tak cały dzień i nic - cały czas to samo :/
...miał ktoś z was taki problem ? ...coś z pompą?
poczytaj watek "multistrada 1200 - tylny hamulec"  - kłaniają się podstawowe prawa fizyki/grawitacji :yawn: ...
@cinek ...jesteś w stanie mi ten art. podsunąć bo przeglądnąłem kilka i nic o w/w problemie nie znalazłem
Zdaje się chodzi o to  że odpowietrznik jest skierowany w dół i za żadne skarby tego nie odpowietrzysz . W większości ducatów musisz zacisk odkręcić , chwycić w dłoń z odpowietrznikiem skierowanym do nieba i tak odpowietrzasz w try miga :mrgreen: .
Napisano (edytowany)
monster 620 dark z 2002, kurna tu chyba wszystkie odpowietrzniki są w góre ...coś jest nie tak ...nie wiem czy to nie pompa
...na ile odkręcacie odpowietrznika ..jak sądzę tak do 60 stopni ~ 1/4 obrotu powinno wystarczyć
Edytowano przez kinio
Oddaj to do fachowca - nie masz zielonego pojecia o tym co chcesz robić , a przypomnę Ci że grzebiesz przy najważniejszym układzie pojazdu - hamulcach!!!
...hmm, próbuję sobie rozwiązać problem :]
....w zeszłym sezonie wymieniłem płyn w hamulcach i sprzęgle i nie było z tym żadnego problemu... a tu masz!
... bo to dwa inne światy - odpowietrzenie  a wymiana ...
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa: napisałes że  ""tylny hamulec nie wraca i cały czas zaciska""
może tobie się pompa zacina??? ostatnio robiłem monstera w którym po zimowym postoju skorodowało wnętrze pompy - efekt był podobny - po wciśnięciu dźwigni hamulca cylinderki nie wracały i blokowały koło...
Popieram Cinka, oddaj to do zrobienia komus kto ma o tym pojecie.
Ja kolego rozebrałbym na start pompe i zaciski, poczyścił, zalał nowym płynem i delektował się przyjemnością płynącą z jazdy :) jeżeli nie potrafisz tego zrobić sam od A do Z to oddaj to komuś i śpij spokojnie. pzdr
Osobom bez doświadczenia odradzam rozbieranie zacisków. To nie układ hamulcowy z samochodu.
Poza tym jestem absolutnie pewien że nikt nie dysponuje w garażu płynem który Brembo zaleca do konserwacji uszczelnień tłoczków, tak samo raczej mało kto dysponuje wiedzą w jaki sposób należy przeprowadzać taka konserwację. W efekcie układ hamulcowy ma relatywnie duże skoki jałowe pompy czy tłoczków, mniejszą dozowalność itp.
To nie jest  plyn do konserwacji ale specialna pasta ktora moze dzialac w wysokich temperaturach .Jest do kupienia w dobrych sklepach motoryzacyjnych za  50 zl.Zadna filozofia. No chyba ze co w niektorych serwisach.
zacisku jako tako sie nie rozkreca .Trzeba wyjac kazdy tloczek z osobna Umyc w benzynie ekstr.Uszczelki delikatnie wyczyscic i nasmarowac.Nastepnie wlozyc tloczki tak aby nieuszkodzic delikatnej uszczelki.Dziekuje.Bro sie nalezy.
Robie w moich motocyklach taki przegladzik co roku i jakos wszystko dziala.Zyje.Nie ma sensu wywolywac w prostej czynnosci jakiejs niesamowitej ideologii,to nie start promu kosmicznego,tylko zecz skladajaca sie z 6 elementow.
Edytowano przez adrian
Spoko, rób co chcesz.
Edytowano przez theodor
obym nigdy Cie nie spotkał jadącego z naprzeciwka wprost na mnie....
Kurcze - czyszczenie zacisku to wydatek 40-100 zł - Was pogieło żeby tyle oszczedzać na własnym zdrowiu/życiu ???
jak Was nie stać na to, to sprzedajcie motocykl - rower jest bezpieczniejszy , zdrowszy i można samemu grzebać do woli...
proszę mi tu nie szydzić z rowerów :)  ,  powodzenia w samowolnemu grzebaniu w tym sprzęcie ;)
Edytowano przez 2wheels
popompuj naciśnij i  potem odkrec z tego co napisales to wynika ze na odkreconym pompujsz. pozdrawiam
