kysovsky
problem z odpalaniem st4
Na moje oko ten motek ma jakieś 15 lat, a kable którymi płynie prąd z akumulatora do przekaźnika a następnie do rozrusznika są niestety w wieku motocykla. Przez te wszystkie lata wilgoć dostająca się choćby przez tę niewielką szczelinę którą widać na zdjęciu powodowała systematyczne utlenienie części miedzianych żył – już nie przewodzą prądu. W konsekwencji z przewodu o średnicy np. 0,5 cm do dyspozycji została połowa albo i jeszcze mniej - krótko mówiąc z grubego kabla zrobił się kabelek. To bardzo ważne, bo żeby mały silnik elektryczny (rozrusznik) zakręcił dużym silnikiem spalinowym trzeba w krótkim czasie dostarczyć mu bardzo dużo prądu – dlatego kabel musi być gruby. Różnica jest taka jak przy piciu piwa, raz leje się je w gardło z ostro przechylonej szklanki, raz sączy przez słomkę. W chwili obecnej ten rozrusznik ma tylko tę drugą możliwość. Nie wiem czy niepełnosprytny, na pewno narwany – jaką kopułkę zdjąłeś ?  Jakitaki – założysz z powrotem szczotkotrzymacz nie wyjmując rozrusznika ?
  Dnia 3/27/2014 o 14:42, kysovsky napisał:
albo jestem, niepelnosprytny albo nie wiem o co chodzi zdiecie rozrusznika znaczy nawet nie udalo mi sie go zdiac zajelo mi prawie 2h i udalo mi sie ledwie zdiac kopolke. moze ktos z doswiadczonych powie mi jak ja ja mam teraz wsadzic :D
oczywiscie zawiozlem stycznik do znajomego elektryka ma cos wykombinowac :)
Bo do demontażu rozrusznika konieczny jest demontaż lewej pokrywy silnika. Nie ma innej możliwości.
no to mam zabawe na łikend :D przynajmniej teraz wiem zeby pewnych rzeczy nie robic samemu :) Theo wiez mi jest mozliwosc jej zdiecia znaczy kopulki ;)
Edytowano przez kysovsky
Raz jedyny i nigdy więcej :) dla samej sztuki ale większego sensu to nie ma a i czasu straciłem więcej .
Michałłłł rozrusznik na krótko kręcił bardzo dobrze..tu była kwestia kabli lub przekaźnika.. :cool:
ale juz wiem ze nie nalezy go rozbierac bo zlozenie go jest naprawde magia sama w sobie :) ma szczescie sie udalo pare godzin klniecia i zlozony :) po wymianie kabli na nowe i lutach profesjonalnie zrobionych przez kamyka ;) moto pali jak wsciekle i tak tez smiga :)
