Święty diabeł
Jeśli ktoś chce zamontować iPhone 4 czy 5s
KGr    1
Ja zrobilem to tak:
1. Kupilem Hardcase SW-Motech do iP5 (ok 200-240 PLN) - deszczo, kurzo i upadko odporny (i da sie uzywac telefonu w nim - ekran dziala, rozmawiac sie da)
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=143581776425133&ls=en&nc=1435817771-25394&rubnum=products.1252674712.gps-halter_-_zubehoer&artnum=GPS.00.646.20200/B&id=10&gesamt_zeilen=Tshowrub--products.1252674712.gps-halter_-_zubehoer&typid=180973358
2. Kawalek blachy 2mm, szlifierka katowa, brzeszczot, imadlo i puszka farby.
3. Sruby 8mm sztuk 2 (po ok 1PLN).
Tak to wyglada na moto bez telefonu (wiem, guma troche sie rozeszla przy dokrecaniu)
A tak z telefonem:
Sprawdzilo sie na DesmoGT idealnie, chociaz pare detali do poprawy w mocowaniu jest. Kluczyk bez tankbaga wklada sie bez problemu. Z tankbagiem wymaga troche gimnastyki :)
W kolejnej iteracji chce upchac pod tym uchwytem USB do ladowania telefonu.
Edited by KGr
kgr super to wykombinowałeś...   ileż ja się ukombinowałem, żeby zamontować do s4r uchwyt...  rozważę taką blaszkę
A mógłbyś podrzucić jakieś know how montażu do S4R ? O ile też nie jest problemem amortyzator skrętu, bo jak widzę na załączonych obrazkach u mnie ten myk chyba nie przejdzie :cry:
dzisiaj jak zejdę czyścić moto to zrobię zdjęcia, ale od razu napiszę, że nie udało się zrobić to "ładnie" :)  pokrowiec opiera się dolną częścią o amortyzator skrętu, a samo mocowanie nie byłem w stanie zamocować na oryginalnych śrubach więc spiąłem na trytytkach :)    wiem wiem druciarstwo, ale działa...   problem tylko taki, że kąt pokrowca jest taki, że w samo południe muszę ręką zakrywać, żeby zrobić cień i cokolwiek widzieć na telefonie, a w weekend tak się złożyło, że właśnie navi potrzebowałem w Warszawie (i do ostrołęki i podczas powrotu) - pełne słońce walące od góry i ja co chwilę z łapą nad telefonem.
Dzięki :) A co do widoczności ekranu w pełnym słońcu polecam zakupić specjalną folię która pochłania promienie słoneczne, powinna być dostępna w większości komisów z telefonami. Tylko problem z tą folią jest taki że dość mocno się trzyma i szkoda zakładać ją na telefon którego używasz na co dzień, bo znowu w domu obraz będzie bardzo ciemny.
Ładnie to wygląda - tylko przy poziomym ułożeniu ekranu jest mniejsza widoczność wyprzedzenia trasy, myślę że dobrze mięć do tego jeszcze podpowiedzi w słuchawkach tylko wtedy nawigację można mieć w kieszeni  :razz:  jeżeli ekran jest pionowo z większym wyprzedzeniem jest informacja kiedy należy skręcić.
KGr    1
Uchwyt jest obrotowy, nawet w czasie jazdy mozna jedna reka przekrecic telefon w pion (niestety wtedy zaslania kawalek wyswietkacza i kluczyk jest niewyciagalny prawie :) ).
Wersja 2.0, inaczej troche zamocowana. Jeszcze czekam na kabel USB, zeby podprowadzic zasilanie do niej (powinien akurat wpasowac sie miedzy blaszke a mostek):
11742796_1463943633928331_55419584431675
11702899_1463943697261658_91971246094136
