domino46
Multistrada 1200 DVT z perspektywy przejechanych kilometrów
13 godzin temu, gizzy napisał:
Ogólna na dzisiaj ocena: 3/10
1. Wymiana opon - usługa niezrealizowana. Zjechałem z trasy i chciałem wymienić gumy, byłem gotowy na zostawienie moto na kilka dni (wt-pt), ale nie dało rady znaleźć czasu, bo "na hali rozebrana Panigala", nie ma szans i nie byłem umówiony. ...ostatecznie wymiana w kilka godzin prawie po sąsiedzku w Toxic. Ocena 1/10.
2. Korekta innych serwisów - poprawka spasowania odstającej i sprężynującej owiewki po prawej stronie + korekta mocowania dźwigni nożnej hebla, zbyt mocno ściśnięta i nie wracała do pozycji wyjściowej, czujnik wywalał błąd tempomatu. Obie kwestie załatwione na cacy, w umówionym terminie. Ocena 10/10.
3. Śrubka mocowania halogenu - zerwany gwint, pewnie przy okazji de/montaży owiewiek itp (mniejsza o to, który serwis zerwał), dopiero jadący z przodu kumpel powiedział, że lewe oczko lata jak św. Marek po piekle. Co nie dziwne, na stanie serwis nie miał odpowiedniej, obiecali zapytać fabrykę o możliwości ściągnięcia dedykowanej i ...do dzisiaj czekam na telefon w sprawie. Problem ogarnięty przy pomocy sklepu z popularnej sieci budowlanej, łączny koszt: 5,56 zł + 10min zajęć DIY. Ocena: 1/10.
:61_sob: I jak żyć, serwisować w tych niektórych "autoryzowanych", echh... U mnie taka sytuacja: serwisowałem jedynie w dwóch serwisach, tj. serwisie "A" z powodu zakupu w tymże i bliskiej odległości oraz w  serwisie "B", odległym, wszak słynącym z tego, że zajmuje się jedną, słuszną marką i ściga się na torze :96_ok_hand:. Okazało się , że podczas serwisu olejowego w "B" świece są do wymiany, bowiem zajechane na maxa(przebieg ok. 17tys. km) o złej wartości cieplnej i w ogóle nie do MTS, choć firmowe do Dukata, ino nie tego. Zagadka nie do rozwiązania, bo żaden serwis oficjalnie nie wymieniał świec(brak papieru, tj. faktury), zatem pytanie nr 1: czy producent takie zamontował?! Czy w serwisie były potrzebne na cito komuś? Martwię się jedynie, że stan tych świec może świadczyć o tym, że poszedł pierścień na tłoku, bo coś oleju więcej zaczął brać :67_head_bandage:, czyżby "motek" chory/ Trzeba będzie obserwować apetyt na olej.  Niemniej mieliśmy się tutaj chwalić, więc w następnym poście się pochwalę :) image004.jpg.ea37ffd7b7616d067228267bada60553.jpg
Lokatę zlikwidowałem, bo chciałem:8_laughing: Niemniej olum wymienione, kierunki led założone, osłona pompy i ciężarki kiery, korek wlewu "dla leniwych" i nowe obuwie Michelin pilot road 4 gt-dzięki( @ptysiornia) że o świecach nie wspomnę1f609.png
Edited by Asty
10 godzin temu, gizzy napisał:
Asty, a skąd wziąłeś ciężarki?
Wysłano z pośrodku niczego
To rizoma model MA 532A( osłony osi mam tej firmy więc do kompletu) Może trochę poszerzają, ale chodziło mi o jakąś ochronę np. przy "postojówkach".  Koszt 240,00zł zamawiałem w Ducati Toruń. Od razu napiszę, że potrzebne są inne śruby,  by zamontować w naszych kierach.
Cinek,  a jakie są dedykowane świece do MTS 1200S 2015? Bo te co u mnie wymienili, to NGK MAR10A-J. (ponoć zła wartość cieplna) i  zastanawiam się, czy producent takie zamontował, czy ktoś "potrzebował". Serwisuję na bieżąco, nikt dotychczas nie wymieniał teoretycznie tych świec. To, że przy przebiegu 17tys. mają prawo tak wyglądać, to spoko, tylko martwię się, czy oleju nie zaczął brać. Wiadomo, serwis twierdzi, że od wymiany do wymiany nie więcej jak litr, ale jak to powinno być naprawdę ?  Jakbyś znalazł chwilę, i odpisał to byłbym wdzięczny.   Przepraszam, że może nie do końca  wpisuję się z pytaniem w temat, ale to tak z perspektywy przejechanych kilometrów :)
Ma być 9 , czyli MAR9A-J  , ale nie zawracaj sobie tym głowy. Z ciepłotą świec jest podobnie jak z olejem - w zależności od klimatu w jakim będzie pojazd użytkowany   +- 1 może się to w świecach zmieniać.
Obie takie same na każdym wiadrze (4szt MAR9A-J) ?
Tak jak Kris3m napisał terma pasuje do MTS 1200 '15.
Zestaw jest kompletny czyli anodowana aluminiowa obudowa + wkładka MERA TV-124.80  Jeśli ktoś chce bardziej markowe wkładki to są odpowiedniki z zagranicznych firm.
Szczegóły na priv żeby nie zaśmiecać .
Dnia 8.10.2017 o 09:34, Jeronimo napisał:
