yarek72
ładowarka ducati , naprawa?
Witam
taka historia
1.5- 2 miesiąca temu podpoiłem ładowarkę ducati do gniazda pod siedzeniem (świeciła dioda czerwona power , migając bladym kolorem, coś mi nie pasowało) . Wczoraj odpinam chce odpalić moto i nie odpali , napięcie akumulatora 11,2-11,5
akumulator przed 4 miesiącami przeszedł pełny cykl ładowania z regeneracją akumulatora pod ładowarką CTEK , działał , jednak nie był on już tak 100 % towy
mam nie zalany akumulator już na wymianę jednak wolał bym podładować ten obecny aku przez ładowarkę i gniazdo pod siedzeniem unikając rozbierania moto chyba że będę zmuszony wymianą aku
- naprawa ładowarki ducati jest możliwa ? ma ona 3 zmierza 4 rok
- przepięcie złączni do CTEK MXS 5.0 12V 5A od oryginalnej ładowarki ducati ,by pasowało do gniazda pod siedzeniem jest możliwe? a jeżeli tak to gdzie to zrobić, kupić,  i czy inna ładowarka tj. ta ctek nie zaszkodzi mato pod czas ładowania przez gniazdo pod siedzeniem?
wolał bym uniknąć kupna drugiej ładowarki do ducati ,bo to kolejne blisko 400 zł , i jestem w szachu , co zrobić waszym zdaniem , by nie wpadać w niepotrzebne koszty w takiej sytuacji  ?
 dzięki z jakąkolwiek rade będzie mi bardzo przydatna , z góry dzięki i pozdrawiam .
Edytowano przez yarek72
Moim zdaniem ładowarkę raczej będziesz miał sprawną. Obstawiam , że ducha wyzioną akumulator i "inteligentna" ładowarka nie podejmuje "współpracy " - tak mam w ładowarkach optimate.
Sprawdź napięcie na aku pod obciążeniem ( włączony zapłon, światła, kierunki) - obstawiam , że wtedy napięcie drastycznie spada do 4-6 V. Pomiar napięcia na akumulatorze bez obciążenia nie jest miarodajny.
Dokładnie, mam podobna ładowarkę do tej ducatowej, nie podejmuje pracy na akumulatorach które są death...
Jeśli w końcu jednak okaże się ze ładowarka Ducari wyzionęła ducha to... "konwersja na CTEK" to nic innego jak uciąć kable z wtyczką (DDA jeśli to w miarę nowy model Monstera) i połączyć z kablami CTEK zachowując biegunowość.
Przy okazji będziesz śmiał o niebo lepszą ładowarkę niż ta fabryczna Ducati, w której główną, zaawansowaną wartość stanowi... logo ;)
LWG
