biedrona45
Ducati 848 evo błędy tps 1.1o TWAT 3.1
Witam jestem Nowy na Fourum imię Marcin pochodzę z Podlasia i właśnie stałem się posiadaczem 848 evo
MoTocykl jest po kolizji przewrócony na lewą stronę ogólne uszkodzenia to porysowane plastiki i pęknięty stelaż czachy
Stał parę miesięcy z rozĺadowanym akumulatorem .
Problem polega na tym że po naładowania akumulatora podłanczając to do kabli zaczęły pracować wentylatory na wyłączonym zapłonie i po chwili wyświetla się error tps 1.1 i TWAT 3.1
Pierwszy To błąd czujnika położenia przepustnic drugi czujnika temp cieczy
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu moźe ktoś z WaS miał to samo
Dodatkowo zapytam czy jpddiag obsługuje 848 evo bawiłem się tym programem przy monsterach
620 ale z tym 848 evo niekomunikuje się czy coś robię nie tak czy co
Pozdrawiam i proszę o konstruktywną pomoc
... a sprawdziłeś czy pod obciążeniem aku trzyma prąd?? Może aku padło całkowicie...
tak spraw
tak sprawdzany, był nawet nowy, jest teraz zamontowany
w czym problem może być?
szukałem na zagranicznych forach i sporo było takich problemów
jeden człowiek który  miał problem z tym podpiął  dodatkową masę do wtyczki diagnostycznej dokładnie do środkowego pinu
zrobiłem tak samo i ducati odpala jak należy nie pokazuje błędów, jeździ, okazuje się że wszystko ok
ale skąd to się wzięło czy można tak jeździć z dodatkową masą?
.. tak na dobra sprawę sam sobie odpowiedziałeś : Gdzieś nie ma przejścia/stuku masy.
Musisz przelecieć wszystkie kostki, przewody masowe przykręcane do silnika,nadwozia - na pewno gdzieś jest zaśniedziałe połączenie. Jeżdżenie z by-passem który wykonałeś jest możliwe , ale to nie jest rozwiązanie problemu.
Powodzenia
Powodzenia
Dzięki cinek za wsparcie jutro zabieram sie za dokładne oględziny instalacji .
Dam znac czy problem rozkminiony.
Jak byś wybierał sie na podlasie to zapraszam na ducha puszczy lub kawówkę.
Przejrzałem instalacje masy i nic ciekawego nie wymyśliłem zostaje narazie na baypasie
sprawdź jeszcze "przejścia" na masowych kablach miernikiem - niekiedy przewód wygląda wzorowo , a jest przerwa u układzie gdzieś w "koszulce" , lub na połączeniu konektor-przewód...
Witam ponownie walczyłem z ducati masa zostaje na baypasie i jeździ się dalej ostatnio na trasie zaczęła mrygac kątrolki trójkąt z wykrzyknikiem dodam że mam wyswietlacz biegów glpro który jednocześnie pokazuje literkę N, po postoju spokoju i po paru km znowu mruga o co chodzi z tym . akumulator Nowy ładowanie jest 14.2v
Proszę o pomoc bo już nie wiem co czynić, dodam ze ostatnio zauważyłem że światło mijania niezałancza się po paru Prusach dopiero świeci.
Edited by biedrona45
Witam.
Problem tkwił w niedrożnym pinie w ecu dokładnie nr 29 jest to masa na tps oraz twat tak wynikało ze schematu przeglądając przejscia masowe w ecu trafiłem na pin 3 w ecu który był wolny masowy więc z wtyczki wymontowałem żeński konektor i wpiąłem go do miejsca wolego nr 3 i wszystko gra puki co bay-pas wymontowałem , oczywiście żadnych błędów niewidać , ducati działa jak trzeba.
Drążąc temat skąd taka przyczyna prawdopodobnie źle podpięte kable od prostownika co uczynił poprzednik chcąc podładować akumulator .
Prośba o roztropność podczas tak prostego zabiegu dodam że nowe mikroprocesorowe ładowarki same wykrywają bieguny ładowania i nic nie uszkodzą ale starsze prostowniki czynią złe rzeczy .
