KarolB
Prośba o poradę Multi 1200GT
Prośba. W mojej Multi GT zapaliły się kontrolki ABS, DTC, nie liczy km i nie liczy prędkości ??? Co to za awaria i gdzie mogę naprawić w POZ lub na Śląsku? HELP !
Czujnik prędkości nie jest jakoś powiązany z pozostałymi czujnikami? W Poznaniu masz delaera, a np. w Oleśnicy Marcina Mezgrzyba.
Komputer/diagnostyka prawdę powie :29_smirk:
Padł Ci czujnik położenia koła (jest P i T ) - obstawiam przedni , bo już kilka razy to robiłem...
Dzięki za podpowiedzi.
Zrobiłem test w serwisie i pokazuje się czujnik ABS jako uszkodzony ...muszę poszukać używanego. Czy jest ktoś na forum kogo mogę zapytać ?
chyba coś mam... przód czy tył?
Przód
Update: okazało się ze to nie czujnik ABS jest uszkodzony tylko kabel ...i po szybkiej interwencji serwisu „nie-autoryzowanego” zapłaciłem ok 200 zł za wszystko zamiast 1000zl.
Dzięki za podpowiedzi i zaangażowanie.
Oby temat była zamknięty bo... Jeśli naprawili Ci kabel przy kostce ( typowa przypadłość ) , to   będzie działał. Ale jestli w "ciągu" to kiepsko, bo tam kabel jest ekranowany. Przy dużej wilgotności będzie fiksował.
Lepiej było wymienić - nowy to wydatek 670zł, a używkę można trafić za 150-200zł.
Dam znać :)
Witajcie,
podrzucam tutaj temat. Czy Wiecie co to za kontrolka przy "Date Service" z prawej strony, co oznacza??
Byłem na serwisie na 1000km ( i już się serwis znowu zapalił??) ; raz w roku się zapala ??
zapala się osobno od przebiegu i czasu, wejdź w menu serwisowe tam będziesz miał napisane poszczególne wartości do serwisu
