IIvIIaIRcIIn
MTS 1200 PP - problem z pracą silnika
Witam,
Jestem użytkownikiem MTS 1200 w wersji Pikes Peak. Pojawił się problem  z motocyklem, mianowicie obroty jałowe ok 2500-3000 obrotów, dodatkowo grzanie sie katalizatora, słaba reakcja na gaz w niskim zakresie. Oczywiście błąd na wyśietlaczu który jak na złość zniknął przed podpięciem do komputera. Wskazane błędy to: P0105, P0110. Po skasowaniu błędów nic się nie pojawiło ale motocykl nadal pracuje jak wyżej. Czy wyżej opisany objaw może być spowodowany MAP Sensorem czy szukać w innym miejscu.
Map sensor , sona lambda, TPS jak i wiele innych.
Szkoda , że użyłeś "budżetowego" kompa do odczytu błędów - markowy odczytałby tz. zamrożone ( zapamiętane), ale skoro skasowałeś to już po temacie.
Gdyby w Krakowie ASO posiadało komputer diagnostyczny to pewnie pojechałbym do nich... dlatego była „tylko” TEXA.  Z dodatkowych objawów pojawiło się „bulgotanie” w wydechu po rozruchu
Patrząc na rozrzut kodów jakie podałeś, wydaje się ze raczej są one dość niepowiązane co by raczej mmogło sugerować problem z ECU, ale... zauważyłem jeszcze jedna „wspólna cechę” dla tych errorow i jeszcze grzania katalizatora: sześć czujników (MAP-x2,  Lambda -x2, temp silnika i temp air) są indywidualnie podłączone od ECU ale maja wspólna masę oddzielną od reszty masy, podłączoną jednym kontaktem do złącza ECU.
Rozrzut błędów +efekty grzania mogły by mieć związek z problemem z tą właśnie masą bo wtedy pojawiały by się wadliwe odczyty na wszystkich tych czujnikach i ECU mogło by je pracowicie komentować kodami błędów. Wydaje się ze szansa na realne padniecie jedocześnie MAP i czujnika temperatury wejściowej jest mała...
Ewentualnie jeszcze taka teoria: jeden z czujników jest poważnie uwalony lub jego złącze, okablowanie co powoduje znaczne zwarcia jego masy do jakiś innych sygnałów co wtórnie  powoduje pływanie poziomu tej wspólnej masy sześciu czujników dając sporadyczne dziwne błędy na różnych czujnikach.
bledy na MAP i temp są snaglizowane a być może błędy na Lambda po prostu powodują błędne dawkowanie paliwa przez ECU i masz grzanie się katalizatora.
ja bym coś w okolicach instalacji do czujników i złącz popatrzył, chyba ze jakiś kolejny błąd wyraźniej zworci uwagę na któryś z czujników. Jak będą grupowo się skarżyć to bym sprawdzał instalacje między nimi a ECU.
t ze problem  może świadczyć o czymś prostu typu styki w złączu ECU lub jakaś  wilgoć,
Nie zalało Cię ( chodzi bardziej o Multi, niż Ciebie ;) gdzieś mocno przed pojawieniem się błędów?
U mnie suszaw garażu :) , motocykl myty normalnie trzymany w cieple. Zamówiłem map sensor, testowo - przypomniałem sobie że kiedyś przy okazji "dłubania" przy MTS odpiąłem ten czujnik w dziobie i odpaliłem moto. Być może z tego tytułu w pamięci jest błąd 0110
Edited by IIvIIaIRcIIn
Nowy Czujnik zainstalowany... sytuacja bez zmian, ale po odpieciu tylnego Map Sensora wszystko wraca do normy, poza pojawiającym się błędem Engine Error.Z 2 wpiętymi silnik ma cały czas te same objawy jak wyżej.  Jakieś pomysły?
