matekboss
Pompka sprzęgła S4R
Witam. Chciałem wykorzystać ładną pogodę w ubiegły weekend i przepalić sprzęta po zimie. Po wciśnięciu klamki sprzęgła coś fiuknęło w pompce i klamka zrobiła się miękka, podczas wciskania w zbiorniczku pojawiają się bąbelki powietrza, a tarcze podnoszą się na ułamek sekundy. Czy mogło puścić jakieś uszczelnienie ? I czy środek pompki jest wymienny ? Dodam że przed zimowaniem nie miałem problemów z jakimiś spadkami ciśnienia w układzie sprzęgła.
Z góry dzięki za pomoc.
Można rozebrać i dopasować uszczelkę,  mają takowe w serwisie KTM.
Dzięki picek. A jest opcja żeby wymienić cały środek ? I tak trzeba całość rozbierać to już zrobić to raz i dobrze.
Z tego co się orientowałem zestawy naprawcze do pompy sprzęgła od Ducati nie są dostępne. Najpewniej by było zrobić fest, tak jak piszesz: rozebrać, wyczyścić, powymieniać, odpowietrzyć. Przeciwpyłowa uszczelka przy klamce, podobnie jak bebechy pompy (a konkretniej uszczelnienia) dostępne są i ponoć pasują plug&play z KTMa, ale za to nie ręczę - zasłyszane info.
Powodzenia! Daj znak jaki był finał.
Jasna sprawa, dam znać co i jak. Sezon rozpocząłem falstartem, no ale co się dziwić moto ma 15 lat ¯\_(ツ)_/¯  Wydłubię wszystko ze środka, podskoczę do serwisu KTM i tam mi powinni dobrać, bo widzę że są dostępne całe zestawy w różnych rozmiarach. Swoją drogą nie rozumiem polityki Ducati w kwestii części,no ale trudno, dam zarobić konkurencji.
Edytowano przez matekboss
Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda następująco, rozkręciłem pompkę i wymontowałem tłoczek, nie zauważyłem strasznej degradacji uszczelniaczy, może już z racji upływu lat materiał się zużył, ponieważ sprzęgło skończyło się dosyć raptownie. Największy problem mam z dobraniem uszczelek, bo oczywiście Brembo wystawiło środkowy palec i zestaw naprawczy jest niedostępny. Jestem w kontakcie z KTM, uszczelka przeciwpyłowa jest dostępna od ręki ale problem jest ze środkowymi. Pozostaje jeszcze nadzieja na dorobienie, czekam na odp dwóch firm specjalizujących się w takich usługach. Z uwagi na brak części zamiennych jesteśmy skazani albo na kupno używanej (w której równie dobrze za miesiąc może wysadzić uszczelkę) lub nówka za 1000 zł.
No cóż. Z uszczelnieniami często tak, że taniej wyjdzie samemu dorobić niż kupić gotowe od producenta części. Jeśli jest możliwość dorobić oczywiście. Z mojej strony mogę polecić https://ggtrading.pl/ - często miałem do czynienia i dorabiali co chciałem (głównie o-ringi).
Niestety firma ggtrading nie ma w swoim asortymencie gumy odpornej na płyn DOT4, dorobić owszem mogą ale powiedzieli mi że długo to nie popracuje w tym środowisku. Byłem w serwisie KTM, Pan zwymiarował tłoczek i pompkę, ma czegoś poszukać. Jeżeli opcja z zamiennikami KTM nie przejdzie jestem wstępnie umówiony z firmą O-ring ze Szczecina, muszę im tylko podesłać tłoczek z pompką i wszystkim się zajmą.
W oringu dorabiali mi uszczelnienie siłownika. Wszystko działało bez problemu długi czas (i z tego co wiem działa nadal u kolejnego właściciela).
Dzięki :-) Generalnie już wysłałem pompkę z tłoczkiem do firmy ze Szczecina i mają mi dorobić. W trakcie intensywnych poszukiwań natknąłem się na forum Aprilia i tam występuje w niektórych modelach identyczny zestaw jak w Ducati. Zestaw naprawczy to AJP 160.00.012  i jest dostępny na zachodnich sklepach internetowych, wygląda co prawda trochę inaczej ale działa jak należy. Jak otrzymam pompkę z powrotem i złoże wszystko do kupy napiszę jak wyszło.
Dnia 7.04.2019 o 16:53, Vette napisał:
Kiedyś szukałem zestawów naprawczych do dukatów i znalazłem wtedy coś takiego. Nie miałem jednak okazji tego testować.
https://www.wemoto.com/parts/picture/is-brembo11-9
Zamówiłem ten zestaw. Przesyłka dotarła w kilka dni. Wszystko pasuje i jak narazie działa. Więc jeśli ktoś potrzebuje to można śmiało zamawiać :)
Więc tak, pompa złożona na dorabianych uszczelkach i działa bardzo dobrze. Miałem problem z odpowietrzeniem układu ale to bardziej z niewiedzy. Bawiłem się z tym ze 2 godziny aż podzwoniłem do kilku osób i odpowietrzyłem w 15 min. Generalnie na początek trzeba przelać pompkę czyli montujemy do kierownicy i nie zakładamy przewodu który idzie do wysprzęglika, następnie przytrzymując palcem wylot z pompki pompujemy aż poczujemy ciśnienie cieczy na palcu, zakręcamy przewód i odpowietrzamy dół tak jak hamulce. Koszt imprezy 30 zł. Poprosiłem miłą Panią z firmy o-ring aby zachowała szablon na przyszłość więc jakby komuś padło uszczelnienie dorabiają w przeciągu 24 h.
