Skowron89 0 Napisano Sierpień 7, 2019 Witam, Pisze do was z zapytaniem, czy normalnym zachowaniem jest drżenie, wibracja całego motocykla na niskich obrotach? Start z jedynki, niższe obroty na dwójce i wszystko się trzęsie. Czasami czuję się jakbym jechał traktorem. Spodziewam się, że największym winowajcą jest niski stan obrotów, ale byłbym wdzięczny za rozwianie wszelkich wątpliwości bo jestem świeży w temacie Ducati. Widziałem filmik gdzie gość zastanawiał się co mu puka stuka i okazało się że winne były luźne korbowody na wale korbowym. Przedmiotem badania jest 1098 wersja "S". Przy większych prędkościach i obrotach wszystko jest ok. Pozdrawiam Bartek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Sierpień 7, 2019 Dokładna , precyzyjna regulacja znacznie zniweluje tą przypadłość - reszta to.... Ducati. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Skowron89 0 Napisano Sierpień 8, 2019 Powiedz coś więcej o tej regulacji? Co można wyregulować żeby poczuć różnice? Ps. dzięki za odpowiedź :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Sierpień 8, 2019 1 Asty zareagowało na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Sierpień 13, 2019 Dnia 7.08.2019 o 08:47, Skowron89 napisał: Witam, Pisze do was z zapytaniem, czy normalnym zachowaniem jest drżenie, wibracja całego motocykla na niskich obrotach? Start z jedynki, niższe obroty na dwójce i wszystko się trzęsie. Czasami czuję się jakbym jechał traktorem. Pozdrawiam Bartek Rozwiązaniem jest przyklejenie takiej naklejki i masz problem z głowy :-) 3 Tomek G, Kubinio007 i cinek78 zareagowały na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
