Juras
błąd check engine i fuel sensor
Witam, od kilku dni jestem (mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem Diavela z 2014r, ale do rzeczy:
Moto przez ostatnie 4 lata zrobiło 1,5tys km, raczej stało niż jezdziło.
Po odpaleniu, po chwili wyświetla się błąd silnika, oraz komunikat "fuel sensor" migający na czerwono, co ciekawe, jeśli moto postoi na ładowarce dedykowanej, po odpaleniu nie ma żadnych błędów i wszystko jest ok.
Do najbliższego serwisu DUCATI mam 150km, więc będę musiał się ratować  serwisem nieautoryzowanym który mam pod nosem.
Zastanawia mnie tylko ten aku, czy jego wiek i chyba nienajlepsza już kondycja (moto słabo kręci nawet jak aku jest nałądowany maxymalnie) mogą mieć wpływ na komunikaty o których napisałem?
Edytowano przez Juras
Aku musisz dokładnie zdiagnozować , ale musisz wiedzieć , że czujnik poziomu paliwa to "Pieta Achillesowa" Diaveli...
Czyli pewnie padł ten czujnik, jaki koszt  nowego w aso? Bo chyba nie da się go "zreanimować?" Ewentualnie w warsztacie niezależnym o ile dadzą rade...
Ten typ tak ma, podobnie jak Multistrada, tj. ciężko kręci, ale zapala :8_laughing:
Nie wiem który dokładnie masz model , ale ok. 350zł.
Element nie naprawialny...
yyyy.... gdzie dokonałeś zakupu?? Chyba go znam ;-)
