Groszek
TPMS - czujniki ciśnienia a tor
Cześć,
za nieduże pieniadze można kupić system monitorowania ciśnienia i temperatury powietrza w oponach. Ciekawy gadżet, ale zastanawiam się czy ktoś może testował coś takiego w warunkach torowych? jedna rzecz, która mnie niepokoi to cężar czujników nakręconych na wentyle. Przy prędkościach obrotowych koła może stanowić problem?
mam na myśli coś w tym stylu
https://allegro.pl/oferta/tpms-careud-m3-m3wi-czujnik-cisnienia-motocykl-7940847455?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ODEwOWJmZGUtNTU2Mi00NGZmLWFmODAtNzI3ODJhYzdjZGNhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=834d4240-e080-4b93-addf-1ecbca31c08e
podobnych ofert jest sporo, nawet xiaomi ma coś takiego w podobnej cenie, z tym, że do aut, na 4 koła.
Edited by Groszek
No na moje to po zamontowaniu należałoby wyważyć koła. Z tym, że faktycznie to dość punktowe jest obciążenie. Z drugiej strony, w samochodach to działa i jest zamontowane, a i czasem czytniki są większe. No tak, większe, nie znaczy cięższe, ale jednak obstawiam że cięższe.
Też nad tym myślałem, ale jakoś mi przeszło. Fajny gadżet w moim przypadku. Po torze nie hasam, choć może i do normalnej jazdy by się przydało.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Mam takie czujniki do sprzedania - znacznie taniej niżeli w ofercie..
Myślę że to zadziała , pod dwoma warunkami:
alu wentyl ( nie gumowy)
wyważenie koła z zamontowanymi zaworami/czujnikami.
Te z ogłoszenia podałem przykładowe. Na próbę zamówiłem sobie kitajskie ;) ale nie wiem czy warto myśleć o tym żeby zakładać je na tor czy tylko na szosie raczej ich używać.
Dokładnie te kupiłem:
https://pl.aliexpress.com/item/4001237736291.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d2f5c0fMSkiyj
Niestety przy zakupie na firmę dowalili mi cło... Ale jak kogoś interesuje to odsprzedam "po kosztach" ...
Nie , bo do MTS-a nie podejdą ( za duże tarcze i zaciski są za blisko rantu felgi/wentyla, tym samym urwało by je... )
Mam w 1260 enduro, działają poprawnie, przekłamanie na poziomie 0,1.
Na tor nigdy bym tego nie zastosował bo na torze ważne jest by weryfikować ciśnienie po każdej sesji a te czujniki dają pogladowy obraz ciśnienia a nie dokładny.
No właśnie dlatego mi się wydały ciekawe, bo można monitorować ciśnienie na bieżąco. Czujnik pomiaru ciśnienia, którego używam normalnie też wskazuje tylko z dokładnością do dziesiątej części bara, więc podejrzewam że nie te działają podobnie, tyle że można w dowolnej chwili zweryfikować bez podłączania cisnieniomierza. Wadą jest to, że regulacja ciśnienia wymagac bedzie odkręcenia tego czujnika. Pod tym względem lepsze byłyby takie montowane od wewnątrz, w wentyl, ale tamte są droższe, więc eksperymentować z nimi chyba nie będę, a i obawiam się że później przy zmianie opon, szczególnie w warunkach torowych może taki zostać uszkodzony.
W dokładność pomiaru temperatury i użyteczność termometru bardzo wątpię, choć po cichu liczyłem że może się miło rozczaruję. Bo co on może pokazać - co najwyżej temperaturę końcówki wentyla?
Właśnie też miałem takie wrażenie a raczej obawę. Będzie działać jak termometr powietrza wokół koła czy co?
