Krzysiek Piątek 0 Zgłoś post Napisano Październik 30, 2020 Zastawiam się, (a nie chcę próbować, żeby nie skitrać skrzyni), czy w Xdiavel'u da się wbijać biegi bez sprzęgła, czy w tym celu trzeba by było zamontować quick'a? Robiąc trasy kilometrażowo od "500+" ostro napiernicza mnie lewy nadgarstek od wciskania klamki i mam ochotę walić biegi bez sprzęgła. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
faza 15 Zgłoś post Napisano Październik 30, 2020 To nie da się tak w każdym motocyklu? Tzw. międzygaz. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DARc 22 Zgłoś post Napisano Październik 31, 2020 Trochę leniwe to pytanie, nie? Bo można by doczytać na sieci czy w instrukcji X'a ;) Zerknij czy masz przy dźwigni zmiany biegów (na cięgle przenoszącym ruch dźwigni do skrzyni biegów) małe pudełko z wychodzącym przewodem, który jest gdzieś tam dalej poprowadzony. To jest czujnik QS, który daje sygnały o sile ściśnięcia lub rozciągania tego cięgła do ECU i ECU na tej podstawie manipuluje co najmniej zapłonem (a może i coś z wtryskiem modyfikuje...) w chwili spodziewanej zmiany biegu przez skrzynię, a raczej PRZED tą zmianą, by ją odciążyć na ułamek sekundy. Jak nie masz tam takiego modułu z przewodem to... nie masz QS w Twoim moto :( Przy okazji uwaga dla posiadaczy QS - zwykle istotnym elementem działania QS (często niedocenianym lub niezauważanym) jest ... mały mikro-wyłącznik przy klamce sprzęgła. Jego włączenie daje ECU informację, że "zamierzacie przełączyć bieg ze sprzęgłem" i wpływa to na strategię działania QS. Czasami jakieś modyfikacje klamki sprzęgła lub zmiana momentu przy którym się ten mikro-wyłącznik aktywuje (np. wyginanie blaszki), może istotnie wpłynąć na wrażenia z działania QS przy szybkiej zmianie biegów i jakimkolwiek manipulowaniu przy sprzęgle (np. na niskich biegach gdy QS działa często trochę "agresywnie"). Jeśli już próbujecie "wspomagać klamką sprzęgła" zmianę biegów a macie QS to musicie zadbać o ustawienie dokładnie tego momentu aktywacji mikro-przełącznika - jeśli on włącza się przy pół-sprzęgle to dezaktualizujecie wtedy logikę QS i efektywnie zmieniacie biegi "na pół-sprzęgle". Licząc wtedy na pełne wsparcie od QS możecie olewać manetkę gazu i skrzynia dostaje w du...e. LWG Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gizzy 54 Zgłoś post Napisano Listopad 1, 2020 To nie da się tak w każdym motocyklu? Tzw. międzygaz.X jest wyjatkowy :)Wysłane z pośrodku niczego Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
