Krzysiek Piątek
Zmiana biegów bez sprzęgła, czy w "X" jest quickshifter?
Zastawiam się, (a nie chcę próbować, żeby nie skitrać skrzyni), czy w Xdiavel'u da się wbijać biegi bez sprzęgła, czy w tym celu trzeba by było zamontować quick'a? Robiąc trasy kilometrażowo od "500+" ostro napiernicza mnie lewy nadgarstek od wciskania klamki i mam ochotę walić biegi bez sprzęgła.
Trochę leniwe to pytanie, nie? Bo można by doczytać na sieci czy w instrukcji X'a ;)
Zerknij czy masz przy dźwigni zmiany biegów (na cięgle przenoszącym ruch dźwigni do skrzyni biegów) małe pudełko z wychodzącym przewodem, który jest gdzieś tam dalej poprowadzony. To jest czujnik QS, który daje sygnały o sile ściśnięcia lub rozciągania tego cięgła do ECU i ECU na tej podstawie manipuluje co najmniej zapłonem (a może i coś z wtryskiem modyfikuje...) w chwili spodziewanej zmiany biegu przez skrzynię, a raczej PRZED tą zmianą, by ją odciążyć na ułamek sekundy.
Jak nie masz tam takiego modułu z przewodem to... nie masz QS w Twoim moto :(
Przy okazji uwaga dla posiadaczy QS - zwykle istotnym elementem działania QS (często niedocenianym lub niezauważanym) jest ... mały mikro-wyłącznik przy klamce sprzęgła. Jego włączenie daje ECU informację, że "zamierzacie przełączyć bieg ze sprzęgłem" i wpływa to na strategię działania QS. Czasami jakieś modyfikacje klamki sprzęgła lub zmiana momentu przy którym się ten mikro-wyłącznik aktywuje (np. wyginanie blaszki), może istotnie wpłynąć na wrażenia z działania QS przy szybkiej zmianie biegów i jakimkolwiek manipulowaniu przy sprzęgle (np. na niskich biegach gdy QS działa często trochę "agresywnie").
Jeśli już próbujecie "wspomagać klamką sprzęgła" zmianę biegów a macie QS to musicie zadbać o ustawienie dokładnie tego momentu aktywacji mikro-przełącznika - jeśli on włącza się przy pół-sprzęgle to dezaktualizujecie wtedy logikę QS i efektywnie zmieniacie biegi "na pół-sprzęgle". Licząc wtedy na pełne wsparcie od QS możecie olewać manetkę gazu i skrzynia dostaje w du...e.
LWG
To nie da się tak w każdym motocyklu? Tzw. międzygaz.
X jest wyjatkowy :)
Wysłane z pośrodku niczego
