hubi199
Multistrada 1200 battery error
Witam.
Niestety jestem dość daleko do domu i potrzebuje pomocy. W tym roku wymieniałem specjalnie alumulator by ustrzec się problemów, a niestety pojawiły się.
Otóż rano słabo kręci akumulator, na szczęście mnie jeszcze nie zawiódł, ale obawiam się że jutro może być gorzej.  Podczas jazdy wyświetlił mi się napis battery error i za chwilę komunikat zgasł.
Przy odpalaniu raz pojawił się komunikat o słabej baterii. Ładowanie jest na pewno, wskazania voltomierza
Na postoju 13.8 - 14.5 V ( w porywach do 15 i zaczyna mierzyć od 13.8) to mnie trochę martwi
Przy dodaniu gazu pokazuje podobnie dość
Mial ktoś podobny problem ?
Jestem w miarę większym mieście, szukać mam akumualtora ? Czy raczej regulator?
Dodam, że masa na akumulatorze jest strasznie gorąca. Wyświetlacz lekko mruga na niskich obrotach i jechałem w naprawdę sporej ulewie przez dwa dni.
Edytowano przez hubi199
Szukaj regulatora - 15V to za dużo...
Jak Cinek prawi, a raczej rzadko się myli. U mnie w MTS 2016 uwalony regulator ugotował aku. Moto stanie nagle i bez ostrzeżenia, a jak masz gorąco pod jajkami od aku i mruga wyświetlacz, to pierwsze symptomy - a przynajmniej tak miałem. Innymibslowy, we włoskim motocyklu, niemiecki regulator upalił japońskie aku :-D. ...a na trasie podratował współtowarzysz podróży na GiejeSie, wyciągając z kufra funkiel nówka aku właśnie do cycatki :haha
Wysłane z pośrodku niczego
Wszystko się wyjaśniło,  ledwo co dojechałem do sklepu z akumulatorami i po wykonaniu testu wyszedł uszkodzony akumulator.
Wymieniłem u nich i wszystko działa jak należy
Coś nie miałem szczęścia do aku, nowy na początku sezonu montowałem
Ale obserwuj temat napięcia - jeśli rzuciło Ci prądem 15V , to nawet uszkodzony aku w układzie nie powinien spowodować takiej anomalii. Obstawiam, że rygiel padnie wcześniej lub później.
Bardzo możliwe, będę kontrolował, narazie działa wiec nie tykam.Przed k9lejna podróżą wymienię pewnie.
A swoją drogą,  zamienniki polecacie ?
