gin555
1260s skyhook jak powinno działać ?
Część, jak powinno działać zawieszenie skyhook w multistradzie 1260s?
Czy w przednim  widelcu po zmianie ustawień powinienem też słyszeć pracę silniczka ustawiającego zawias ?  bo zmieniając tryby jazdy na postoju (bez odpalania silnika) słyszę i czuję utwardzanie albo zmiękczanie tylnego wahacza a przód raczej się nie zmienia, jest cały czas podobnie miękki. Jedynie jak zgaszę moto to oba zawieszenia robią się na maksa twarde.
Pracy serwomechnizmów nie słychać w przednim zawieszeniu. Największa różnica jest między sport , a urban - ruszając przednim zawieszeniem powinieneś odczuć różnicę w twardości widelca.
Wydaje mi się ze przód się nie zmienia, sprawdze jeszcze dzisiaj na spokojnie, na pewno tył się znacząco zmienia po tym jak silniczek napina lub luzuje napięcie wstępne.
Tak . Ale przód działa inaczej. W przednim zawieszeniu zmianie ulega tylko odbicie / dobicie.
cinek 78 jak coś mnie popraw ale przód działa ( czyli zmienia się) po odpaleniu silnika
Spróbuj wejść w menu i ręcznie ustaw skrajne ustawienia i sprawdź. U mnie wyraźnie widać różnicę Sport Touring Urban
Dnia 16.03.2022 o 20:24, gin555 napisał:
Na wyłączonym silniku przód jest twardy i jakby opuszczony a po odpaleniu robi się miękki i nieco podnosi
Nie ma takiej możliowości!!! Nawet tył nie drgnie. Zmiany następują przy zmianie programu w menu. Faktem jest , że zawias nie jest aktywny przy wyłączonym zapłonie, więc może być sztywny.
Testy zrobione. Faktycznie działa, przód ma elektroniczną regulacje dobicia i powrotu i na skrajnych ustawieniach na nierównej pofalowanej drodze to mocno czuć. Niestety napięcie wstępne trzeba kręcić kluczem
Napięcie wstępne kluczem ? Nie ma takiej opcji , tył możesz regulować z menu, wejdź w menu / load mode/ wybierz sam kierowca lub  czy ...kolejne /przytrzymaj i wchodzisz do napięcia wstępnego. Tam możesz ustawić i jest naprawdę duży zakres.
pozdr.
Przód tak.
