Waldi59
Czujnik poziomu paliwa padł
Jak w temacie raz działa raz nie i niestety już miałem okazję troszkę pchać tego diabła, zabrakło wachy 200 metrów przed stacją, ciekawostka wlałem 18,01 litra. Czujnik już kupiłem,  jakaś podpowiedź jak go wymienić szybko i łatwo ?
Chyba się zbyt pośpieszyłeś ponieważ u mnie się przyblokował i bieda zapalała się jak już praktycznie było słychać pompę, a czasem w ogóle więc musiałem poziom paliwa badać organoleptycznie. Rozebrałem, pomacałem, złożyłem z powrotem i działa. Co do samej wymiany filozofii w tym temacie nie ma, czujnik zazwyczaj siedzi od spodu, pamiętaj tylko żeby przy wyciąganiu baku oznaczyć wszystkie przewody żeby w drodze powrotnej ich nie pomylić a poza tym to wszystko plug&play.
To znany problem. Jest parę filmików na youtube jak rozbierają te czujniki. Częstym problemem są zimne luty - do poprawienia.
W moim przypadku problem był z kablami i jeden miły Pan z facebooka (na grupie Ducati  Multistrada PL) zaoferował pomoc. Problem jest tylko z dostaniem się do bebechów, bo śrubki są pod a`la żywicą.
Na youtubie można zobaczyć gdzie są śrubki i rozwiercić żywicę.  Potem kwestia sprawdzenia czujnika przez jakiegoś elektryka.
Podepnę się pod  temat, u mnie  niestety  także   cholera padła  tzn czujnik,  akurat zima się zbliża więc nie problem, się wymieni, ale   mam pytanie  o rozmiar klucza,  w serwisówce   nie znalazłem , a moto  w  garage trochę daleko,  a z tego co pamiętam to nakrętka konkretna a żabką  nie zamierzam tego odkręcać  raczej.
Podzieli się ktoś wiedzą
z tego co widzę  to  do tego jest  klucz oczkowy  z nacięciem ( nie wiem jak to fachowo brzmi)  tylko jest to raczej z tych większych, standardowy   zestaw  to starczy do zdemontowania wszystkiego  po drodze
klucz.pdf
zmierzyłem i wyszło że będzie to klucz 50 czy musi być nacięty?, oczkowym można przykręcić przed połączeniem kabelka,
tylko myślę że wymiana w serwisie będzie tańsza niż zakup tego klucza.
Fakt nie musi być nacięty,, zafiksowałem się , a co do kosztów to fakt  cena wymiany w serwisie  nie powala na kolana
Waldi  dziękuję  za pomoc
Macie może kontakt do gościa co naprawia czujniki poziomu paliwa??
Ew czy ktos do mts1200 z 2013 montował o oznaczeniu 59210213G??
Uważam że jak dasz ten czujnik do ogarniętego serwisanta RTV poradzi sobie z nim bez problemu.
Edytowano przez matekboss
