mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 8, 2010 Sprzegło w moim ST4 napierdziela niemiłosiernie ,koledzy z forum tez stwierdzili że za głosno chodzi. Co moze byc przyczyna? Wyciagnołem tarczki ,przekładk i praktycznie niema różnicy.Nadal słychać głośny metaliczny stukot Ma moze ktos schemat sprzęgła do ST4 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
klaus 1 Napisano Czerwiec 8, 2010 mechanicy są na wdw więc pewnie nikt nie odpowie do 20 -ego nie wydaje mi się żeby był problem zez sprzęgłem może jest stalowe i dość mocno napierdala jak będziesz miał sekundo i minuto podjedzie się do maćka w poznaniu i posłucha powie co i jak saluti EKaGini - chapter ducatini klausini Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 8, 2010 Kosz jest stalowy,tarcze alu.Ale po wyciagnieciu tarcz tak samo wali jakby cos za koszem. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theodor 2 Napisano Czerwiec 9, 2010 Przeniesienie napędu w tych silnikach jest na realizowane na przekładniach o prostych zębach. Stąd ten charakterystyczny klekot nawet po wyjęciu tarcz. Trudno nie osłuc$#$#ąc silnika stwierdzić czy pracuje prawidłowo. Druga sprawa to silnik pracujacy nierówno na biegu jałowym zawsze bedzie głosniejszy mechanicznie. Może tu tkwi problem. Jak w wielu przypadkach forumowych to zgadywanka. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek 0 Napisano Czerwiec 9, 2010 A jak w czasie jazdy ? Słychać stukanie (oczywiście powyżej 3000rpm) ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 9, 2010 Pewnie przesadzam z tym sprzeglem ale dla mnie nie jest to normalne:) Musze posluchac inne ST4 Tylko czy w mojej okolicy jest jakis? A moze ktos na ST4 wybiera się na zlot do Skalmierzyc http://www.iskraskalmierzyce.pl/ Jezeli tak to prosze o info napewno pdjade posluchac innego ST4 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
joe_bar 0 Napisano Czerwiec 9, 2010 jak u mnie w ST 2 napierdalało sprzęgło to okazało się że musialem wymienić całe razem z koszem i dodatkowo miałem połamany popychacz sprzęgła. aż dziw że chodziło to do końca. teraz na szczęście mam wymienione wszystko na alu z 1098 8-) http://edzio35.wrzuta.pl/film/8xrFk2O2d ... s-sprzeglo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piter748 0 Napisano Czerwiec 9, 2010 Toś Go pocieszył... Ile?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 9, 2010 Dzięki joe_bar Nie wim jak w innych ducatach,ale sluchałem sprzegła 748 benona i mi sie podobało takie przytłumione fajne.Umnie jest metaliczn napierdzielanie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jurjuszi 3 Napisano Czerwiec 11, 2010 U mnie w ST2 są duże właśnie te luzy. Kosz stalowy, tarcze jeszcze stalowe. Napierdziela ostro, nie ślizga się, popychacz cały. Przyzwyczaiłem się i jeżdżę na nim póki co. Piszę póki co, bo elementy cierne na tarczach już są nadmiernie zużyte, a nie chcę żeby mi zaczęło się coś dziać gdzieś w drodze. Te tarcze są jeszcze oryginalne. Mają nakulane z 50.000 km... pozdr Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tatran 0 Napisano Czerwiec 11, 2010 Póki się nie ślizga to w czym problem?? u mnie też jak na mój gust głośno stuka, ale chyba tak ma być. Biegi wchodzą bez problemu, nic się nie ślizga, to jeździć, chyba taki tego urok. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 11, 2010 Rozebrałem sprzęgło .Tarczki juz mają troche luzu miedzy koszem.Odpalilem bez tarcz i przekladek tak samo napierdziela.Pewnie tak ma byc:)Na koszu i zabieraku zero luzu. Zamówiłem nowy zestaw tarcz i przekladek tragedzi nie ma 350 zeta za kpl.Ciekawe jak z terminem powiedzieli, że powinno w ciagu 48h być. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
huggoo 0 Napisano Czerwiec 13, 2010 Daj znać co i jak po naprawie. Mój też daje nieźle po uszach na wolnych. Ale tylko na wolnych. Od 2000rpm już nie słychać sprzęgła tylko motór :). Nic się nie ślizga z biegami też no problem, tyle że właśnie "stuka" ale w sumie to ST więc może musi STukać...:):) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 23, 2010 Mineło 14 dni od zamówienie tarcz z przekładkami i <font color='red'>[desmo]</font> nic jeszcze nie przyszło. Ale tak to jest jak sie całość zapłaci.Maja klienta w d..... Jak wszystkie serwisy Ducati tak działaja to nie dziwie się,że ludzie omijają tą marke motocykla. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
joe_bar 0 Napisano Czerwiec 23, 2010 mxwulkan napisał: Mineło 14 dni od zamówienie tarcz z przekładkami i <font color='red'>[desmo]</font> nic jeszcze nie przyszło.Ale tak to jest jak sie całość zapłaci.Maja klienta w d..... Jak wszystkie serwisy Ducati tak działaja to nie dziwie się,że ludzie omijają tą marke motocykla. zawsze pozostaje germański ebay-szybko i bezproblemowo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
klaus 1 Napisano Czerwiec 24, 2010 a w moim ST3 jest mokre hahahahahahahaah Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
joe_bar 0 Napisano Czerwiec 24, 2010 klaus napisał: a w moim ST3 jest mokre hahahahahahahaah i podobno też stuka :lol: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Czerwiec 28, 2010 Po interwencji części sie znalazły . Mozna składać :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mxwulkan 0 Napisano Lipiec 17, 2010 Przełozyłem tarcze z przekładkami i jest super:) Juz nie napierdziela tak metalicznie.Klekocze ale tak fajnie głucho.Wczoraj nawinołem 400 km i zaczyna mi sie podobać,tylko troche za mocno grzeje tylny cylinder.Jaja ugotowane na twardo. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piter748 0 Napisano Lipiec 23, 2010 Musisz szybciej jechac Jaja mają lepsze chłodzenie (tylny cylinder oczywiście też) :twisted: :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
joe_bar 0 Napisano Lipiec 23, 2010 jaja to trzeba smarować ochronną warstwą smalcu lub codziennie poddawać odnowie biologicznej. Innego wyboru w przypadku ducati nie ma Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek 0 Napisano Lipiec 24, 2010 Dla osłony jaj warto jeździć w skórzanych spodniach :mrgreen: nie grzeje aż tak jak w jeansach. P.S. Niestety od takich motocykli faceci mają problem z robieniem dziećmi :oops: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ropuch15 0 Napisano Lipiec 25, 2010 co ty gadasz ja mam dwóch desmoterrorystów ale na wiecej się nie zanosi bo to samobójstwo :lol: , ale z tym grzaniem w jaja to święta prawda nie jeżdże w jeansach Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
robsonick 1 Napisano Sierpień 3, 2010 Misiek napisał: ... faceci mają problem z robieniem dziećmi ... Oj oj (!) o jakim robieniu dziećmi piszesz? :shock: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
