LEONE
Kasowanie inspekcji
Pytanie może gdzieś było ale nie odnalazłem go w poprzednich postach. Zapaliła się na wyświetlaczu kontrolka inspekcji po 20 000 km. Chcę sam wymienić paski i rolki. Oleje płyny hamulcowe i filtry już wymieniłem :roll: Trochę mnie denerwuje ta ikonka na wyświetlaczu więc chętnie bym ją wyłączył. Czy jest jakaś metoda poza serwisem? Jeżeli nie istnieje, to czy serwis mi ją wykasuje bez robienia inspekcji? :shock:
wiadomo mi tylko o metodzie "komputerem" - myślę, że kwestia inspekcji lub jej braku jest tu nie ważna, bo serwisy biorą pieniążki za "podpięcie" , a czy tez wykasują/sprawdzą błędy to już kwestia uderzenia 3 czy 10 razy w enter ;)
Nie da się skasować kontrolki guzikami czy innymi sztuczkami. Można to zrobić tylko przez złącze. Może to być mathesis, DDS, VDSTS lub darmowy Ducatidiag i KKL lub ELM327.
Dzięki za info :o Kiedyś musiałem kupić program i złącza do mojej Alfy Romeo Mito i pogrzebać w ustawieniach i wszystko było OK. Gdzie Multistrada ma złącze i jakiego jest typu ?
Sam mam kontrolkę ale z lenistwa nie chce mi sie jej kasować.
Ps. A żeby kliknąć te 3 razy w enter to niestety ale trzeba kupić komp za troszkę grosza wiec muszą coś brać.
Dynda sobie pod akumulatorem w okolicach ECU. Takie małe z zaślepką. 3pin fiat. Można sobie kupić interfejs kkl i użyć darmowego ducatidiag.
Cześć wszystkim,
Podepnę się pod ten temat z moim kłopotem.
MTS 1200S 2010
pali się ta informacja o wymianie oleju, nieco to denerwuje. ASO niestety nie chce mi tego zrobić bez wykrojenia mnie na kilka tysięcy za gruby serwis a to TYLKO olej po 60 000km.
Kupiłem więc kabelek  4pin -> OBD2,
kupiłem  OBD2 na BT ( taki ELM 327 BT za ~50-60pln)
ściągnąłem ScanM5X
Niby łączę się z OBD2 przez BT ale dalej nic już nie udaje mi się...  brakuje mu komunikacji z ECU.
Czy ktoś z grona mial podobne przygody?
Całkiem serio, mam 200km do najbliższego serwisu Ducata i większość życia serwisowałem motocykle sobie sam. Nie uśmiecha mi się targać motocykla taki kawał drogi o głupią kontrolkę, a zwłaszcza po tym jak jednak zawizytowałem w serwisie w tej sprawie.
pozdro!
Cynki
Ciężko Ci będzie to ogarnąć bez serwisu - ale ASO możesz odpuścić. Poszukaj w swojej okolicy gościa co ma kompa diagnostycznego TEXA. Pojawił sia na rynku "kabelek" do nowych MTS, Diavel itd, ale z tymi co miałem styczność to i tak... wylądowali u mnie na kasowaniu inspekcji.
Spróbuj tutaj https://jpdiag.akress.com program Melcodiag
Podobno chodzi z najnowszą multi, diavelem - ja jestem na etapie zakupu interfejsu a Ty już masz, więc tylko soft i działaj. Daj znać jak efekty.
cinek78 -  ile u Ciebie kosztuje skasowanie inspekcji?
Edited by slawekbb
100 netto
A pisząc w swoim poście "kabelek" miałem na myśli przytaczane przez Ciebie urządzenie. Niestety chińczyk nie zawsze działa( sam kabel - program ok)
Edited by cinek78
Wxm    4
Melcodiag działa.
Potwierdzam . Ale zaznaczam ,że tylko do 2014 r.  DVT nie sprawdzałem.
Dnia 29.05.2012 o 07:24, krupin99 napisał:
ducatidiag
Witajcie ;)
Zakupiłem kabel do mojej Multistrady jak i również ELM w wersji 1.5,ale nie moge sie połączyć z moto! już nawet filmiki na YT oglądałem czy czegoś nie robie źle ale nie moge sie połączyć,macie jakieś sugestie co może być przyczyną braku połączenia?
W tej kwestii trochę męki jest.
z własnego doświadczenia:
- kabelek finalnie działa (alledrogo)
- elm nie wiem czy każdy zadziała ale ten po bluetooth działą (też alledrogo)
- mam też kabel po usb i tu jest dodatkowo jazda z windowsem, trzeba starszy jakiś mieć bo 8 i 10 jakoś inaczej te usb instalują sobie i nie zadziała ale z win7 już mi zadziałało.
Jak ktoś nie ma czasu / ochoty na zabawy i dociekanie czemu nie zadziałało to chyba prościej jednak przejechać się do kogokolwiek, kto załatwi to od ręki za jakąś niewygórowaną cene.
na obecną chwilę kasowanie inspekcji za pomocą Melcodiag w MTS 1260 nie działa, program nie wspiera jeszcze ten model :61_sob:
jedynie co można to odczyt błędów i ich kasowanie
Edited by zuper
Za pomocą jakiego modułu OBD 2 łaczyłeś się z Melcodiag ?
Kupę tego szajsu ale wiem że 90 % tych ELM327 to chiński szajs który po prostu nie będzie się łączył z ECU
szukaj ELM327 FT232RL z PIC18F25K80
mam cały kpl. na zbyciu jak cię interesuje
(interfejs+kabel do MTS od 2015-2020)
MTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko
błędy odczytasz ale inspekcji nie skasujesz
