wwk
Monster 1000 ie S wersja R :D
krl    0
  wwk napisał:
No jeszcze nie miałem motocykla, którego bym nie zmodyfikował :lol:
Zastanawia mnie jedynie co będzie "potem" jak już skończę :twisted:
Zawsze będziesz mógł wrócić do punktu wyjścia czasem jest to trudniejsze niż dokonanie modyfikacji. ;) :lol:
Homemade czy można gdzieś zanabyć? R&G ma taki slider ale do dekielków "nowego" typu.
wwk    0
Przyjaciele zza zachodniej granicy dysponują takowymi w wersji symetrycznej jak również asymetrycznej :)
  wwk napisał:
Obecnie jestem w trakcie montowania półek przedniego zawieszenia (foty poniżej) i cliponów. (dla zainteresowanych półka cnc racing nie jest kompatybilna z cliponami light tech +20mm, nie ma możliwości zamontowania takiego zestawu pod górną półką - przekonałem się o tym osobiście).
W takim razie jak je zamontowałeś? Pytam bo moje niedoświadczone oko nie jest w stanie wywnioskować tego po tych zdjęciach :( Powiedz coś więcej bo sam przymierzam się do cliponów i jestem zdezorientowany pólkami, firmami i cenami. Manetki nie obijają Ci o bak? Jakie koszty? :twisted:
  wwk napisał:
Nie wiem dlaczego ale kupiłem quickshifter do rapid bike i nie zawaham się go użyć.
Mając RB na pokładzie grzechem byłoby nie skożystać. :twisted:
Mając autokorekte w przeglądarce grzechem jest z niej nie korzystać.
Świetna robota, szkoda że tak niedoceniana.
wwk    0
Dzięki, czekam na jakieś tam tulejki do kanałów olejowych ;) bo zaginęły w boju. Dorobiłem mocowanie do do amora skrętu, będzie coś podobnego jak w gubellini z DP - tylko z ohlinsem i górnym mocowaniem przerabianym z arrowa od M900 - straszna rzeźba :D Koncepcja dla zbiornika rodziła się długo i opornie ale czekam na dostarczenie tego co poniżej. Teraz to na prawdę zaczyna rodzić się zło.
Co do toru to już niedługo panonnia :D
A że nie doceniane, cóż.... robię to dla siebie.
wwk    0
Żeby nie było, ze nic się nie dzieje. Cylindry, tłoki i głowice już na miejscu. Paski, napinacze i rolki prowadzące wymienione. Koło zamachowe zmienione, olej również. Jeszcze tylko ustawienie napięcia pasków, zmiany w dolocie, mały cam-timming, ustawienie afr i na drogę :D
no ciekawe jak ten piec chodził będzie :twisted:
wwk    0
Nauczyłem motogadgeta w jakim momencie ma zapalać się kontrolka rezerwy, jednocześnie zrozumiałem na jakiej zasadzie to działa  :roll:
Na dzień dzisiejszy M wygląda jakby z samych kabli się składał.
wwk    0
OK całość jeździ i to całkiem żwawo. Muszę wrócić do zębatki 15t z przodu bo jest zdecydowanie zbyt nerwowo i mam problem z utrzymaniem przedniego koła na asfalcie. Jak wiadomo Dukaty maja to do siebie, że się psują. Mojego pchał sam Grandys  ;)
A tu w wersji "bojowej"
wygląda świetnie, brzmi świetnie, żałuję jedynie że na supertrappach go nie widziałem.
Gratulacje
wwk    0
Monster brzmi jak brzmi, ale odgłos 999 za sparku śni mi się po nocach.
Napisano (edytowany)
wwk, podpowiedz mi, co to za kanapa? strasznie jezdze po swojej, juz mnie to denerwuje.. ;)
od Martyny, ale czy to reczna robota, czy mozna taka gdzies kupic? wiesz wiecej na jej temat?
Edytowano przez emvespa
wwk    0
O nagrania to do theodora, kanapa to handmade, a kto i co to martyna tylko wie :) ale bede ja sprzedawał calkiem niedługo mam trochę inne plany
Edytowano przez wwk
napisz na priv za ile i ustawiam sie w kolejce.
PS. Jak Vespa? ;)
To jest alcantara? Trzyma to lepiej jak oryginal? Swoja chce przeszyc (tez sie slizgam) i chetnie uslysze opinie.
Edytowano przez Alcapone
wwk    0
Wczoraj była pierwsza próba na hamowni. Pozostał pewien niedosyt, wyraźnie widać, że do 6500 obr/min idzie wszystko ok, ale potem zaczyna się problem. Na razie mam ustawiony AFR 13,1 w całym zakresie obrotowym. Ale mam takie wrażenie, że na "górze" może brakować trochę paliwa. Zacznę od rzeczy najprostszych tj. wymienię filtr paliwa (bo nie mam pojęcia kiedy był wymieniany), a potem sprawdzę ciśnienie jakie daje pompa paliwowa. Jeśli to nie jest to, to pewnie kolektor wydechowy i rury międzysekcyjne (chyba tak się to nazywa).
A przy okazji kilka fotek:
