MKmarioPL
DIAVEL 24000 km - uwagi...
wlasnie dojechalem do przegladu na 24000... poza zaleceniami producenta - swiece, naped, w miedzyczasie 2 x tylna opona 1 x przednia, 2 x naciaganie lancucha, 2 x wspornik pokretla wstepnego napiecia tylu, 1 x odblask z tylu, luzna blacha ochraniajaca przed cieplem z wydechu - poluzowala sie i wibrowala - poza tym tylko tankowanie... a jak u Was???
juz po przegladzie??? - tam jest zazwyczaj rzeź... szczególnie pod pokrywami zaworowymi.
mnie ostatnio w Portugali padł czujnik bocznej nóżki  - co prawda MTS , ale bliżniak.
mój Diavelek jest już po 30stce :razz:
w zimie opona przód do wymiany i może w końcu wydech robiony na zamówienie w motorsports
poza tm co sam zepsułem to w zasadzie nic się samo nie zepsuło :mrgreen:
Cinek mnie namówił na czerwony łańcuch RK ale w rzeczywistości jest taki trochę czerwono-róźowawy ale podobno róż jest modny i nie należy się go wstydzić :razz: :razz: :razz:  PINK rulez
zdjęcie z rajdu przełajowego...
Edytowano przez miki72
U mnie po 13tys w zasadzie też nic poważnego. Cyklicznie pojawia się problem z blokadą (raz działa, raz nie). Były już 2 updaty softu, ostatnio usłyszałem, że to problem mechaniczny i trzeba tam zajrzeć. No i lekko rozlazły się plastiki po prawej stronie (pomiędzy wlotem powietrza i kierunkiem). To pewnie efekt jazdy po naszych drogach. Poza tym, jestem mile zaskoczony moim pierwszym ducatem - spodziewałem, że będzie się non stop psuł i będę wlewał 2l oleju na 100km a tu nic :D
Te plastiki i ich spasowanie to chyba standard u mnie w nowym nie sa spadowane idealnie co ciekawe oglądałem 3 nowe egzemplarze i to samo było ci Włosi.
Edytowano przez Gorzko
niedługo napisze co zostało zrobione przy okazji serwisu po 50 tyś
lista jest dłuuuuga....
w mnie po 36000 uszczelniacze w lagach i uszczelka pod jedna z glowic... - zrobione i smigamy dalej :D
Diavel Serwis po 50tce:
Czynności serwisowe:
1 Desmo Service (Multistrada, Diavel )
2 serwis tylnego amortyzatora
3 Wymiana zestawu napędowego
4 Wymiana opony przód
5 Wymiana opony tył
6 Kompletny serwis przedniego zawieszenia (wymiana łożysk główki
ramy, rozłożenie i mycie elementów wewnętrznych, wymiana
uszczelniaczy oraz oleju w przednim zawieszeniu + ustawienie
właściwego poziomu oleju)
7 Demontaż/montaż kierownicy
8 Montaż przekaźnika
9 Wymiana ślizgu łańcucha
10 Malowanie docisku sprzęgła
Części
1 737.4.025.1A pasek rozrządu
2 848.4.049.1A łożysko
3 6004-2RSH/C3 ŁOŻYSKO
4 6005-2RSH/C3 ŁOŻYSKO
5 P40FORK455078 Uszczelniacze olejowe
6 FORKOIL FL 7,5W Olej amortyzatorowy
7 2058739 Komplet napędowy DID 525 ZVMX
8 AB22-1003 ŁOŻYSKO GŁÓWKI RAMY
9 Ślizg
10 KN-153 Filtr oleju
11 Olej silnikowy MOTUL 7100 4T 10W40 100% syntetyczny
12 99-5050 K&N ZESTAW DO CZYSZCZENIA
13 930.4.052.1A uszczelniacz łożyska koła
Panowie podepnę się pod temat aby nie dublować.
Mój Diavel ma 5700 km. Na początku sezonu wymieniłem olej / filtr- nic poza tym.
Usłyszałem informację, że DESMO SERVICE należy robić co 12k, bądź co 2 lata.
Chodzi o wymianę wszystkich pasków, napinaczy etc.
Czy to jest prawda ? Motocykl jest z końca 2011.
Nie ma z nim problemów, nic nie stuka i nie puka...
Edytowano przez facebook.pl/projectbusa
No własnie teraz przesuneli te wymiany, ja jestem po serwisie przy 19 tyś i własnie powiedzili że spokojnie po przyszłym sezonie bedziemy robić Desmo Service :)
Których modeli dotyczy to czasowe wydłużenie interwałów serwisowych/wymian?
Tylko Diavel czy również Multistrada i coś jeszcze?
Witam,
Mam pytanie dot. pokrętła regulacji tylnego amortyzatora, kilka razy je regulowałem i jeżeli dobrze zapamiętałem, dało się je ustawić o trzy kliknięcia w lewo lub w prawo.
Zmieniłem ostatnio fabryczne, plastikowe pokrętło na czarne, aluminiowe rizomy, teraz jednak mogę kręcić je swobodnie, bez żadnych wyczuwalnych kliknięć i oporu.
Pytanie, czy mi się zdawało z tymi kliknięciami, czy coś może się rozszczelniło i/lub wypłynął jakiś płyn z tego mechanizmu regulacji i dlatego można swobonie kręcić od oprou do oporu?
Z góry dzięki za ewentualne sugestie.
Pozdr. JN
Wypadła Ci kulka ze środka podczas wymiany.
Witaj,
Zgadza się, w tzw. międzyczasie znalazłem informację na jednym z zagranicznych stron.
Szkoda, że w instrukcji Rizomy nic o tym nie napisal, mogłem jeszcze zgubić sprężynę.
Kulkę znalazłem między kostkami pozbruku i dzisiaj po południ wszystko ponownie zmontowałem.
W lewej górnej części cylindra siedziała sprężynka w otworze, wcisnąłem paluchem kulkę i nasunąłem na nią pokrętło.
Skręciłem i klik, klik działa :)
Dzięki nie mniej za podpowiedź.
Pozdr .
JN.
