xyntR
Monster S2R 1000 "DARK BANDIT''
Ledy w monsterze to troche jak lexus look w civicu moim zdaniem ;)
Masz na myśli LED, czy lampę "lexus look" (czyli "clear")  ? ;)
Klosz (40 zł)
Paski LED + rzeźba własna
Homologację sam sobie wystawiłem :P :D
Jeden pasek - pozycyjne
Trzy paski - STOP
Można taki klosz potraktować spray'em do przyciemniania lamp, żeby był "mroczno - bandycki" ;) a nie jest to "clear"
xyntR - jeśli mój post Ci zaśmieca - zgłoś.
Nie pogniewam się :)
Napisano (edytowany)
Mam ta sama lampe co bialy i xyntr ale w czerwonym szkle + modul mrugajacy stop.
Mysle ze to godzi Ledy i brak Lexus Look'u.
Edytowano przez Alcapone
chodzilo mi glownie o bbialy klosz z tylu - czerowny wyglada dobrze, niewazne co tam jest w srodku
a ja dalej fanem przydymionego ;) jedyna czerwień jaka może się u mnie pojawi to ta na docisku sprzęgła :twisted:
Moduł mrugający stop to naprawdę fajna sprawa. Gdzie to zanabyć?
Moj kupilem na ebayu z USA. Kupilem 2  i jeden wyslalem Ikrencikowi. Popatrze czy znajde jeszcze ta aukcje i tu wkleje.
Edit: http://www.3rdbrakeflasher.com/
Jest tez filmik z wszystkimi trybami modulu. Ja mam ustawione 3 razy mrugniecie i potem ciagly stop. Na filmiku 0:21 sekunda.
Jesli by chcieli to pierw by mnie za tlumiki scigneli  :mrgreen:  A tak na serio to moje zycie jest mi najwazniejsze i jesli uda mi w ten sposob zwrocic/zwiekszyc uwage jakiegos kierowcy za mna ktory mi dzieki temu nie wjedzie w dupe to jestem szczesliwy.
Z wlasnego doswiadczenia wiem ze uwage zwraca. Przeglad dostaje bez problemu, zarowno z tlumikami bez killerow jak i na wszelkie swiatla ktore sa sprawdzane.
Sam posiadam taki moduł ale w "ulepszonej" wersji, tzn światło stop miga tylko wtedy gdy opóźnienie osiągnie określoną wartość. Przy lekkim hamowaniu czy też na postoju świeci światłem ciągłym  :razz: . Zero problemów przy kontroli czy też przeglądzie  :mrgreen: . Koszt śmieszny bo 44PLN
Jak to dziala? Masz to jakos pod abs wpiete?
Moduł posiada czujnik opóźnienia
Prace wolno posuwają się do przodu, to termin, to kasa itd. Tu jednak pytanko do fachowców. Powinienem martwić się stanem sprzegła (foto) Kosz ma delikatne "wbicie"  :roll:
Wyczyść sobie skrzynkę z PW, nie można nic wysłać do Ciebie
przyłączam się do pytania, u mnie nawet trochę bardziej "wbity"
btw piękny projekt xyntR, sledzę wątek z wielką przyjemnością
Edytowano przez Rudi
tak? :D
aż tak nie zaniedbał bym mojej "sennej" S4Rki :mrgreen:
Theo czy jest jakiś próg tych wbić przy których należałoby wymienić koszyk ? jak to zdiagnozować ?
Ponieważ tył bedzie pięknie cięty to... Jak ktos lubi ogony w monsterze i chciałby ten carbonik to PW lub tel ;)
Dotarły do mnie naklejki od MINI-MANa. REWELACJA!!!  Fote pstrykne jak juz na polakierowanym baku się znajdzie. Mam czarne ale robią się jeszcze grafitowe i wtedy padnie decyzja które wyłonią się z czerni  :twisted:
Edytowano przez xyntR
Teoretycznie manual mówi o luzie na poziomie 0,6mm tarcze/kosz.
Ale nie dajmy się zwariować. Ważne by wybicia w koszu nie powodowały zacinania sie tarcz przy wysprzeganiu. Musza swobodnie sie przesuwać po krawędzi szczeliny.
dzięki za odpowiedź
Jako że ostatnio wolno idzie, fotoa z kolejnym drobiazgiem w czerni. Ogólnie nastawiałem się na same "firmowe" dodatki, tu jednak robie wyjatek bez mrugnięcia okiem ;) Rizomy klamki jak dla mnie były za delikatne, w grę wchodziły ewentualnie CNC racing. Kolega pokazał mi jednak dzieło naszych "małych" braci i... muszę szczerze napisać że nie wszystko co wschodem pachnie jest tak zwanym gównem :) Jakość wykonania choć od włoskich marek odstaje to jest całkiem ok a stylistycznie do "bandziora" pasują idealnie. Troszkę "toporne" z okrągłymi otworami bezposrednio nawiązującymi do tych w uchwytach pojemników płynów :) Jesli ktoś się zastanawia, ja polecam.
