ciniak 1 Posted May 20, 2015 Odświeżając trochę temat; czy pojawiły się ostatnio jakieś nowe "rewelacje" w dziedzinie reg. napięcia do altków dwufazowych ew. dwukablowych ? Mój właśnie podziękował za współpracę. Na próbę chciałem nabyć takie cacko: http://allegro.pl/regulator-napiecia-atv-quad-300-xy-ste-shineray-i5160313974.html Share this post Link to post Share on other sites
Kokotopuk 0 Posted August 2, 2016 Odświeżając trochę temat; czy pojawiły się ostatnio jakieś nowe "rewelacje" w dziedzinie reg. napięcia do altków dwufazowych ew. dwukablowych ? Mój właśnie podziękował za współpracę. Na próbę chciałem nabyć takie cacko: http://allegro.pl/regulator-napiecia-atv-quad-300-xy-ste-shineray-i5160313974.html Tak, też się chętnie dowiem. Zagraniczne fora mówią o adoptowaniu 3-fazowego (między innymi od FJR), ale może są prostsze rozwiązania. Moje ST2 z 1997 jeździ ciągle na oryginale. Mam trochę duszę na ramieniu jadąc dalej..:) Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted February 19, 2020 (edited) Witam odświeżam kotleta :) mianowicie w moim st rok 1997r mam problem tego typu że spada ładowanie akumulatora,dodam że akumulator w pełni naładowany a więc po odpaleniu na zimnym pokazuje 13,4v bez obciążenia jak pochodzi z 10 min to spada do 13.1v a gdy włączę światła to juz spada do 12,7v zastanawiam się czy to regulator napięcia, gdyż posiadam tego typu co na foto. Zdjęcie tylko poglądowe ściągnięte z neta, lecz regulator posiadam identyczny. Edited February 19, 2020 by BOLO83 Share this post Link to post Share on other sites
cinek78 124 Posted February 20, 2020 Jeszcze napisz przy jakich obrotach silnika robisz pomiar? Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted February 21, 2020 A więc tak, dziś robiłem pomiar jeszcze raz i tak sam alternator na wyjściu po odłączeniu wtyczki od regulatora ma na wolnych obrotach od 19,3v a dam lekko gazu to dochodzi nawet ponad 55,8v prądu zmiennego, lecz gdy podłącze regulator to na zimnym silniku przy 4000 tyś obrotów bez obciążenia jest 14,1v pod obciążeniem 13,7v gdy już jest ciepły to bez obciążenia 13,6v a pod obciążeniem 12,4v na ciepłym silniku bez akumlatora na wolnych obrotach ładowanie jest 12,5v przy lekkim daniu gazu wzrasta nawet ponad 20v dodam jeszcze że podane wartości cały czas się wachały. Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted February 22, 2020 Dlaczego posty idą z takim opóźnieniem ?? Share this post Link to post Share on other sites
martini 34 Posted February 22, 2020 Pre-moderacja pierwszych postów na forum. Share this post Link to post Share on other sites
cinek78 124 Posted February 22, 2020 Przy dwóch fazach pomiary zawsze robisz na podłączonym aku. Aku też do pomiaru musi być naładowane , w idealnej kondycji. Stary akumulator który swoje najlepsze czasy ma już za sobą może wprowadzać bardzo duże anomalie przy pomiarze. I nie wymagaj od dwu fazówki sprawności alternatora - z jakiegoś powodu inżynierowie odeszli od tego rozwiązania. Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted February 23, 2020 Czyli co..? Mam zły akumulator chociaż do pomiaru cały dzień był wcześniej ładowany, czy z pomiarów wchodzi że alternator już się kończy.?? Bo nie da się jeździć na włączonych światłach gdyż ładowanie wynosi 12,4v :-( Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted February 24, 2020 Dziś dzwoniłem do serwisu Ducati i nie mają regulatora oryginalne ani zamiennika,montował ktoś może jakiś inny sensowny regulator? Share this post Link to post Share on other sites
ducgal 0 Posted February 25, 2020 nigdy nie zakladalem ale spruboj zalozyc 3-fazy [taki zkablem do aku.] i zobacz co pokaqze mysle ze nic nie ryzykujesz Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted March 4, 2020 Witam dziś doszedł do mnie nowy regulator napięcia "zamiennik" co się okazało po zamontowaniu że problem nie znikł,, nadal ładowanie skacze i po włączeniu swiateł na biegu jałowym jest 12,7v a przy 3000 obrotów też na światłach 13,8v gdy wyłącze światła przy 3000 obrotów jest 14,3v a na biegu jałowym 13,6v zauważyłam ze chłopaki z Multistradą i Monsterem mieli podobny problem jak ja lecz nikt nie napisał co było u nich problemem.. podmieniałem też akumulator i bez zmian.. Share this post Link to post Share on other sites
ducgal 0 Posted March 5, 2020 jesli uzwojenie niema przebicia do masy [sprawdz] to pozostaje mierzyc spadki napiecia na kazdym przejsciu i ogolnie masy [wszedzie bez spadku napiecia pod obciazeniem np.wez 3 x 55 w zarowki polacz je rownolegle da ci to ok.15 amper i to przepusc przewodami ujemnymi domasy i mierz napiecia i temperature zlacz] Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 9, 2020 Witam.. minęło troszkę czasu i problem powrócił,mianowicie ostatnio w czasie jazdy zapalił mi się regulator napięcia,po prostu się zjarał, po po zmianie na inny używany lecz oryginalny i odpaleniu motocylka strasznie sie grzal regulator, na wolnych obrotach delikatnie cirpły lecz gdy obroty dałem na 5tys to regulator w momencie gorący sz paży... sprawdziłem aleternator nie ma przebicia do masy, ładowanie pradu zmiennego na wolnych obrotach od 20v a przy 5tys obr nawet 70V pradu zmiennego.. co to moze byc ze w 30sek legurator az paży.. Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 17, 2020 Pomiary bez akumlatora na włączonym zapłonie. Pytanie czy te pomiary są właściwe. Kostki są od instalacji gdzie wpina się kostki od regulatora napięcia. Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 17, 2020 Znajomy podesłał mi pomiary u swojego St2 i jest spora różnica między moim a jego pomiarem Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 17, 2020 I teraz druga wtyczka Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 17, 2020 Czym spowodowana jest taka różnica między pomiar u mojego motocykla A u jego motocykla? Gdzie szukać przyczyny.? Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 17, 2020 Mój pomiar motocykla to czerwone St2 Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 20, 2020 Dziś przyszedł nowy regulator napięcia, jutro będę montować i powiem co i jak Share this post Link to post Share on other sites
BOLO83 0 Posted August 20, 2020 Zamówiony też jest nowy Akumulator, mam nadzieję że będzie wszystko Oki. Share this post Link to post Share on other sites
