ukasz 0 Napisano Kwiecień 12, 2014 czy jest jakies racjonalne wytlumaczenie, by lozysko glowki ramy moglo tak wygladac po tym jak w kwietniu ubieglego roku zostalo 'wymienione' przez serwis motyckl stal w suchym, cieplym garazu na podnosnikach po przerwie zimowej po postawieniu go dzisiaj na ziemie nie bylo mozliwosci skrecenia kierownica oto co zobaczylem po sciagnieciu polki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pablo70 0 Napisano Kwiecień 12, 2014 Ukasz - w którym serwisie robili tą wymianę ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 12, 2014 (edytowany) zawsze przy montażu łożysk główki ramy musi być zastosowany smar wodoodporny - u Ciebie , albo nie było wymiany łożysk( w terminie o którym wspominasz) , albo nie zastosowano odpowiedniego smaru , albo... nie zastosowano wogóle smaru... łożyska generalnie na pewno już kiedyś były wymieniane , bo są stożkowe... (org. są kulkowe) Edytowano Kwiecień 12, 2014 przez cinek78 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
adrian 0 Napisano Kwiecień 12, 2014 (edytowany) Panowie strzelili ci tzw ,,brunoxa'' zgarneli fajans i poszli na piwko szkoda twojego zdrowia.Dobrze ze zobaczyles co sie stalo.Slyszalem wiele podobnych histori i legend .U mnie pan w serwisie wmawial mi ze mam kisiel zamiast plynu hamulcowego i trzeba doplacic 70 zl bo on juz to zrobili bez konsultacji ze mna .Zlodzieje z serwisu PLPT w Warszawie. Wymienialem plyn 2 dni wczesniej.Postraszylem prawnikiem i zabralem motocykiel. O przekretach w serwisach motocyklowych a tym bardziej samochodowych mozna by ksiazke pisac.Podmienianie czesci .Pseudowymiana itp to standard w kraju nad Wisłą Edytowano Kwiecień 12, 2014 przez adrian Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
blejz23 0 Napisano Kwiecień 12, 2014 (edytowany) O [desmo] O_O normalnie uschlo , czasem lepiej niektore rzeczy robic samemu Edytowano Kwiecień 12, 2014 przez blejz23 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ukasz 0 Napisano Kwiecień 12, 2014 dzieki Cinek :) mimo wszystko nowe lozysko zamowione a co do starego zobaczymy co to bedzie ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
delta81 0 Napisano Kwiecień 14, 2014 Pochwal się gdzie Ci tak "wymienili" Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ukasz 0 Napisano Kwiecień 14, 2014 chlopak, ktory to wymienial twierdzi, ze z jego strony wszystko zostalo zrobione poprawnie a wina lezy tutaj po stornie wady fabrycznej uszczelniaczy a moze smaru a moze byl zly biorytm :twisted: nie wnikam dalej, poniewaz sprawa zalatwiona w sposob rzetelny i mnie satysfakcjonujacy - nowe lozysko na koszt firmy oraz robota z ktorej nie skorzystam, poniewaz nowe juz zalozone serwis to BiMoto w Trzebini Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Włodi 0 Napisano Kwiecień 14, 2014 Chyba biomet ;-) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theodor 2 Napisano Kwiecień 14, 2014 W ducati niestety łożyska lekkiego życia nie mają. Ze względu na nietypową budowę nakrętki sztycy, woda ma łatwy dostęp do łożysk. Trzeba stosować wodoodporny smar, który mimo to potrafi być łatwo wypłukany. Szczególnie gdy motocykl jest często parkowany "pod chmurką". Warto kontrolować stan łożysk, a nawet czasem je umyć i przesmarować na nowo. Trzeba pamiętać że dzięki pracy tego łożyska motocykl ma zdolność utrzymywania równowagi dynamicznej, a więc i ma duży i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Kwiecień 15, 2014 Że tak się podłącze pod temat (swoją drogą - to łożysko wyglądaAAA!!! :wtf: ) Muszę zmienić łozyska w SS-sie. Polećcie mi (podrzućcie link) dobrzy ludzie jakie kupić? Z góry dzięki za odpowiedź :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theodor 2 Napisano Kwiecień 15, 2014 oczyść skrzynkę wiadomości Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Kwiecień 16, 2014 Oczyszczona :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
davidson 1 Napisano Kwiecień 17, 2014 Czy łożyska od Monstera 620 pasować będa do SS-a gaźnikowego? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
