ukasz
łożysko główki ramy
czy jest jakies racjonalne wytlumaczenie, by lozysko glowki ramy moglo tak wygladac po tym jak w kwietniu ubieglego roku zostalo 'wymienione' przez serwis
motyckl stal w suchym, cieplym garazu na podnosnikach
po przerwie zimowej po postawieniu go dzisiaj na ziemie nie bylo mozliwosci skrecenia kierownica
oto co zobaczylem po sciagnieciu polki
Ukasz - w którym serwisie robili tą wymianę ?
zawsze przy montażu łożysk główki ramy musi być zastosowany smar wodoodporny - u Ciebie , albo nie było wymiany łożysk( w terminie o którym wspominasz) , albo nie zastosowano odpowiedniego smaru , albo... nie zastosowano wogóle smaru...
łożyska generalnie na pewno już kiedyś były wymieniane , bo są stożkowe... (org. są kulkowe)
Edytowano przez cinek78
Panowie strzelili ci tzw ,,brunoxa'' zgarneli fajans i poszli na piwko szkoda twojego zdrowia.Dobrze ze zobaczyles co sie stalo.Slyszalem wiele podobnych histori i legend .U mnie pan w serwisie wmawial mi ze mam kisiel zamiast plynu hamulcowego i trzeba doplacic 70 zl bo on juz to zrobili bez konsultacji ze mna .Zlodzieje z serwisu PLPT w Warszawie.  Wymienialem plyn 2 dni wczesniej.Postraszylem prawnikiem i zabralem motocykiel.
O przekretach w serwisach motocyklowych a tym bardziej samochodowych mozna by ksiazke pisac.Podmienianie czesci .Pseudowymiana itp to standard w kraju nad Wisłą
Edytowano przez adrian
O [desmo] O_O normalnie uschlo , czasem lepiej niektore rzeczy robic samemu
Edytowano przez blejz23
dzieki Cinek :)
mimo wszystko nowe lozysko zamowione a co do starego zobaczymy co to bedzie ;)
chlopak, ktory to wymienial twierdzi, ze z jego strony wszystko zostalo zrobione poprawnie a wina lezy tutaj po stornie wady fabrycznej uszczelniaczy a moze smaru a moze byl zly biorytm  :twisted:
nie wnikam dalej, poniewaz sprawa zalatwiona w sposob rzetelny i mnie satysfakcjonujacy - nowe lozysko na koszt firmy oraz robota z ktorej nie skorzystam, poniewaz nowe juz zalozone
serwis to BiMoto w Trzebini
W ducati niestety łożyska lekkiego życia nie mają. Ze względu na nietypową budowę nakrętki sztycy, woda ma łatwy dostęp do łożysk. Trzeba stosować wodoodporny smar, który mimo to potrafi być łatwo wypłukany. Szczególnie gdy motocykl jest często parkowany "pod chmurką".
Warto kontrolować stan łożysk, a nawet czasem je umyć i przesmarować na nowo.
Trzeba pamiętać że dzięki pracy tego łożyska motocykl ma zdolność utrzymywania równowagi dynamicznej, a więc i ma duży i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
Że tak się podłącze pod temat (swoją drogą - to łożysko wyglądaAAA!!!  :wtf:  )
Muszę zmienić łozyska w SS-sie. Polećcie mi (podrzućcie link) dobrzy ludzie jakie kupić?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
