mrymek 0 Napisano Kwiecień 2, 2016 Witam, jeżdżę z oryginalną szybą, ale hałas jest wielki. Podpowiedzcie, co założyć, by ograniczyć ten niemiłosierny hałas? Dzięki za odp Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
martini 34 Napisano Kwiecień 2, 2016 ja ma puig, większa niż ori, dużo spokojnie za nią i ciszej... o ta: https://www.puig.pl/szyby_turystyczne_i_deflektory/motocykle_ducati/szyba_turystyczna_do_ducati_multistrada_1200_/_s_lekko_przyciemniana-p2588.html mam też ori którą przedłubię ta takie coś... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 2, 2016 kappa http://sklep.olekmotocykle.pl/kappa-szyba-ducati-multistrada-1200-10-12-60-x-47-cm-przezroczysta,509591.html Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mrymek 0 Napisano Kwiecień 2, 2016 kappa najtańsza, ale czy jest ciszej w porównaniu do oryginału? Czy szukać jakiejś innej alternatywy? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
martini 34 Napisano Kwiecień 2, 2016 U mnie ciszej, nawet w torowym kasku... o bosze kask jeszcze ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Kwiecień 3, 2016 jest ciszej , bo jest wyższa i ma taki lekki deflektor odchylający strugę powietrza - u mnie działa wzorowo , a miałem jeszcze 2 inne - ta jest naj.. ;) :thumbup: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mrymek 0 Napisano Kwiecień 13, 2016 Dzięki za radę, szyba Kappa działa. Rzeczywiście jest dużo ciszej Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Ziolko 0 Napisano Maj 6, 2016 A pytanie czy ktoś używał szybki Givi z deflektorem? Jakie opinie ona czy te Kappa brać? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
peta 0 Napisano Kwiecień 24, 2018 Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Przeglądałem forum i szukałem informacji na temat szyby akcesoryjnej. Jeżdżąc moją Multi mam wrażenie, że cały wiatr po bokach owiewki ori jest skierowany na moje barki i tworzą się turbulencje. Macie z tym jakieś doświadczenia?? Czy po wymianie szyby na akcesoryjną będzie inny opływ powietrza i to uczucie zniknie?? Widziałem że polecacie MRA Vario lub Kappe, którą wybrać?? Multistrada jest z 17' Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Kwiecień 25, 2018 Ja w MTS 1200S miałem akcesoryjną ori i dawała radę ale tak jak piszesz przy ustawieniu najwyższym przy większych prędkościach były turbulencje. Teraz za kolegami z forum do MTS 1260S założyłem Kappe ( pod naklejką napis Givi ) i jest zupełnie inaczej :), ona jest szersza o 10 cm i wyższa chyba o 7 . Ciszej ciszej i do 120 z otwarta szybą cicho. Pamiętaj że dużo też zależy od kasku ! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
klekot999 29 Napisano Kwiecień 25, 2018 https://www.ebay.com/itm/National-Cycle-VStream-Touring-Windshield-DUCATI-MULTISTRADA-1200-2010-2012/332573473118?epid=171272737&hash=item4d6eec795e:g:UzoAAOSwrW1amfk9 Rysiek z Jedwabnego ma w Multi 1200, taką szybę, NC, ja , nie czułem żadnych turbulencji... wada- łapacz mandatów- kiedyś jadąc do pracy po wyprzedzałem parę puszek i podziwiałem widoki a tu zajączek, a tam pod lasem stadko sarenek, a na liczniku 2.00 , tylko, że ja mam 173 cm wzrostu... hahahhahaa.... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
peta 0 Napisano Kwiecień 25, 2018 1 godzinę temu, kris3m napisał: Ja w MTS 1200S miałem akcesoryjną ori i dawała radę ale tak jak piszesz przy ustawieniu najwyższym przy większych prędkościach były turbulencje. Teraz za kolegami z forum do MTS 1260S założyłem Kappe ( pod naklejką napis Givi ) i jest zupełnie inaczej :), ona jest szersza o 10 cm i wyższa chyba o 7 . Ciszej ciszej i do 120 z otwarta szybą cicho. Pamiętaj że dużo też zależy od kasku ! Kris, coś takiego założyłeś?? https://4bikes.pl/p/713/138360/kappa-kd7406st-szyba-ducati-multistrada-1200-2015-59-x-43-cm-przezroczysta-szyby-szyby-gmole-oslony.html Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Kwiecień 25, 2018 tak dokładnie tę szybę, zobacz która jest tańsza Kappa czy Givi . Na zdjęciu nie widać naklejki Kappa ( jest taka sobie ) ściągnąłem ją a pod spodem napis GIVI nadruk na pleksi od spodu. Chciałem bez napisu a tu zonk. Na Kappę musiałem czekać dwa tygodnie a wiem że Givi byłaby szybciej :( Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
FLASH 6 Napisano Kwiecień 25, 2018 Czy kappa czy givi to jest jedno i to samo. Różne rynki preferują rożne nazwy. Przekonałem sie o tym jak kupowałem części do kufra givi z kappy. Ale znalazłem sposób na logo firmy...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
peta 0 Napisano Kwiecień 25, 2018 Można by wykonać taka naklejkę z logo klubu desmo :) fajnie by wyglądało Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Kwiecień 25, 2018 dobry pomysł ! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gizzy 54 Napisano Kwiecień 25, 2018 Kappa jest chyba tańszą odmianą Givi, szpej trochę słabszej jakości, a przynajmniej na rollbagach tak mi wychodziło. Co do szyby, to mam taką szeroko-wysoką Givi, jak Kappa wyżej. Jestem mega zadowolony, przy swoich 190 cm wzrostu. Szyba ori za głośno, za dużo turbulencji, jedyny plus, to jazda na torze w najniższym ustawieniu. Wysłano z pośrodku niczego Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pierro 1 Napisano Sierpień 29, 2022 Witam aby nie zaśmiecać mam pytanie : czy ktoś używał może takiej szyby : https://www.touratech.pl/windscreen-l-transparent-for-ducati-multistrada-1200-from-2015-950.html Nie jest jakaś duża ale ma odgięcia i to może sprawę załatwiać . teraz latam na ori i lekko po ramionach targa, mam z deflektorem ( nie pamiętam nazwy coś na m jeśli dobrze pamiętam ) ale coś nie pasi i jest dymiona a za takimi nie przepadam, więc sobie trafiła do pudła . Informacyjnie mam 181 cm wzrostu więc może ktoś podobnego wzrostu pomoże PS . czytałem wątki jak by coś Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
