mrymek
Szyba do mts 1200
Witam, jeżdżę z oryginalną szybą, ale hałas jest wielki. Podpowiedzcie, co założyć, by ograniczyć ten niemiłosierny hałas?
Dzięki za odp
kappa najtańsza, ale czy jest ciszej w porównaniu do oryginału? Czy szukać jakiejś innej alternatywy?
jest ciszej , bo jest wyższa i ma taki lekki deflektor odchylający strugę powietrza - u mnie działa wzorowo , a miałem jeszcze 2 inne - ta jest naj.. ;) :thumbup:
A pytanie czy ktoś używał szybki Givi z deflektorem? Jakie opinie ona czy te Kappa brać?
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego.
Przeglądałem forum i szukałem informacji na temat szyby akcesoryjnej. Jeżdżąc moją Multi mam wrażenie, że cały wiatr po bokach owiewki ori jest skierowany na moje barki i tworzą się turbulencje. Macie z tym jakieś doświadczenia?? Czy po wymianie szyby na akcesoryjną będzie inny opływ powietrza i to uczucie zniknie??
Widziałem że polecacie MRA Vario lub Kappe, którą wybrać??
Multistrada jest z 17'
Ja w MTS 1200S miałem akcesoryjną ori i dawała radę ale tak jak piszesz przy ustawieniu najwyższym przy większych prędkościach były turbulencje. Teraz za kolegami z forum do MTS 1260S założyłem Kappe ( pod naklejką napis Givi ) i jest zupełnie inaczej :), ona jest szersza o 10 cm i wyższa chyba o 7 . Ciszej ciszej i do 120 z otwarta szybą cicho. Pamiętaj że dużo też zależy od kasku !
https://www.ebay.com/itm/National-Cycle-VStream-Touring-Windshield-DUCATI-MULTISTRADA-1200-2010-2012/332573473118?epid=171272737&hash=item4d6eec795e:g:UzoAAOSwrW1amfk9
Rysiek z Jedwabnego ma w Multi 1200, taką szybę, NC, ja  , nie czułem żadnych turbulencji... wada- łapacz mandatów- kiedyś jadąc do pracy po wyprzedzałem parę puszek i podziwiałem widoki a tu zajączek, a tam pod lasem stadko sarenek, a na liczniku 2.00 , tylko, że ja mam 173 cm wzrostu... hahahhahaa....
Kris, coś takiego założyłeś??
https://4bikes.pl/p/713/138360/kappa-kd7406st-szyba-ducati-multistrada-1200-2015-59-x-43-cm-przezroczysta-szyby-szyby-gmole-oslony.html
tak dokładnie tę szybę, zobacz która jest tańsza Kappa czy Givi . Na zdjęciu nie widać naklejki Kappa ( jest taka sobie ) ściągnąłem ją a pod spodem napis GIVI nadruk na pleksi od spodu. Chciałem bez napisu a tu zonk. Na Kappę musiałem czekać dwa tygodnie a wiem że Givi byłaby szybciej :(
Czy kappa czy givi to jest jedno i to samo. Różne rynki preferują rożne nazwy. Przekonałem sie o tym jak kupowałem części do kufra givi z kappy. Ale znalazłem sposób na logo firmy...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Można by wykonać taka naklejkę z logo klubu desmo :) fajnie by wyglądało
Kappa jest chyba tańszą odmianą Givi, szpej trochę słabszej jakości, a przynajmniej na rollbagach tak mi wychodziło. Co do szyby, to mam taką szeroko-wysoką Givi, jak Kappa wyżej. Jestem mega zadowolony, przy swoich 190 cm wzrostu. Szyba ori za głośno, za dużo turbulencji, jedyny plus, to jazda na torze w najniższym ustawieniu.
Wysłano z pośrodku niczego
Witam
aby nie zaśmiecać   mam pytanie :
czy ktoś używał może  takiej szyby :
https://www.touratech.pl/windscreen-l-transparent-for-ducati-multistrada-1200-from-2015-950.html
Nie jest jakaś duża   ale ma  odgięcia  i to może sprawę załatwiać .
teraz  latam na   ori i lekko  po ramionach  targa, mam  z deflektorem  ( nie pamiętam nazwy coś na m jeśli dobrze  pamiętam  ) ale coś nie pasi  i jest dymiona a za takimi nie przepadam, więc  sobie  trafiła do pudła .
Informacyjnie mam  181 cm wzrostu więc może ktoś  podobnego wzrostu  pomoże
PS  . czytałem  wątki jak by  coś :27_sunglasses:
