DamianRui 0 Napisano Maj 17, 2018 Witam serdecznie wszystkich DesmoManiacow :) około 3tyg temu zostałem właścicielem pięknej czerwonej Multistrady 1000DS . Niestety mam z nią problemy. Mianowicie chodzi o odpalanie. Czasami odpala od strzala, a czasami kręci niby ale tak trochę inaczej, ciszej, i na końcu kręcenia słychać takie bzzzyk i tyle. Poprzedni właściciel twierdził że winny jest słaby akumulator. Wymieniłem, nie pomoglo. Czytałem na tym forum ze winne mogą być kable, połączenia do masy itd. Wyczyscilem, poprawiłem niestety nadal nic. Sprawdziłem rozrusznik , wymieniłem szczotki. Nadal Nie pomogło. Zostało chyba jedynie sprzegielko rozrusznika ale jest dość kosztowne dlatego postanowiłem zapytać tutaj. Czy ktoś miał podobny problem i sobie w jakiś sposób poradził? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
picek 38 Napisano Maj 17, 2018 (edytowany) Jak nie ma siły obrócić, to ja stawiam na przytarte panewki, słychać to dobrze od strony sprzęgła. Takie charakterystyczne stukanie.;-) Jaki akumulator kupiłeś ( parametry) mi też mimo że nowy nie dawał rady obrócić. Edytowano Maj 17, 2018 przez picek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DamianRui 0 Napisano Maj 17, 2018 To raczej odpada bo czasami zalapie bez problemu po jednym obrocie. A czasami kręci i kręci i nic Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
martini 34 Napisano Maj 17, 2018 To bzzzyk to pewnie pompa wtryskowa, podaje dawkę paliwa. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DamianRui 0 Napisano Maj 17, 2018 4 minuty temu, martini napisał: To bzzzyk to pewnie pompa wtryskowa, podaje dawkę paliwa. Nie nie . Ten bzyk jest po włączeniu zapłonu. A ten o którym mówię występuje na kiedy rozrusznik kończy kręcić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
martini 34 Napisano Maj 17, 2018 W Monsterku miałem podobną przypadłość, zdążyła się może trzy razy, pamiętam ze względu na tą wyjątkowość, włączam zapłon jest bzzzyk wtrysku, moto kręci lecz nie odpala, puszczam rozrusznik i znowu jest bzzzyk pompy... Zdążyła się ta sytuacja może 3 razy, więc nie zawracałem siebie tym głowy... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DamianRui 0 Napisano Maj 17, 2018 No właśnie coś takiego występuje. Tyle że zbyt często. Czasami ciężko w ogóle odpalić. Trzeba próbować kilkanaście razy Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Maj 17, 2018 Jakie aku? Aku w Ducati ma diametralne znaczenie. Jak kupiłeś taniego chińczyka , to nie da rady.. Najlepiej aku spr. przyrządem jaki ma spadek napięcia pod obciążeniem... zacznij od prostych spraw - świece, fajki, kable Jak nie pomoże to do mechanika. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DamianRui 0 Napisano Maj 17, 2018 53 minuty temu, cinek78 napisał: Jakie aku? Aku w Ducati ma diametralne znaczenie. Jak kupiłeś taniego chińczyka , to nie da rady.. Najlepiej aku spr. przyrządem jaki ma spadek napięcia pod obciążeniem... zacznij od prostych spraw - świece, fajki, kable Jak nie pomoże to do mechanika. Aku Exide 10 160A przy rozruchu przed zmianą szczotek pobieralo grubo ponad 200 po zmianie nie przekracza 130. Świece zmienione , kable fajki nie. Ale sęk w tym ze czasami odpala pięknie i chodzi super Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kucaty 0 Napisano Luty 22, 2019 Na forum multistrada.net jest jeszcze taka opcja http://www.multistrada.net/forum/viewtopic.php?t=24423&postdays=0&postorder=asc&start=15 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kokotopuk 0 Napisano Luty 24, 2019 160a to za mało na dobre zakręcenie tym silnikiem. Mój potrafił się męczyć na 180. Po wstawieniu 210A, wszelkie problemy z rozruchem ustały. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DamianRui 0 Napisano Luty 24, 2019 Problem rozwiązany już dawno tak jak przypuszczałam winne było łożysko jednokierunkowe sprzegielka rozrusznika. Kupione na eBay cena z wysyłka i opłata za przelew ponad 600zl wymieniłem i pali na dotyk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
