Mateo86
Monster 796 ABS - pali tylko na sprzęgle
Witam,
Proszę o pomoc, z Moim Monsterkiem 796 ABS - po wymianie oleju oraz filtra powietrza występuje problem z paleniem, monster odpala tylko po wcisnięciu sprzęgła. Zaznaczam że nie zawsze świeci się kontrolka biegu "N" lecz po puszczeniu sprzęgła koło się nie obraca.
Tutaj winny jest czujnik luzu. Mam tak czasami że zbijam na luz i nie zapala się kontrolka ale wystarczy lekko trącić w dźwignię od biegów i od razu się zapala.
Dalej nie wiem co było (jest) przyczyną, dzisiaj motor palił bez żadnych problemów. Możliwe że jest to tak jak kolega wpominał czujnik luzu :) dziekuje za pomoc :)
